Autor Tópico: PUL+_ DIR+_ EN+_ ????? Como entender os drives  (Lida 1414 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 06 de Setembro de 2014, 02:09 »
   Qual a logica disto , como entender os drives já que cada fabricante coloca estes termos em posição
   diferente e alguns possuem  siglas diferenciadas .
Re: PUL+_ DIR+_ EN+_ ????? Como entender os drives
« Resposta #1 Online: 06 de Setembro de 2014, 17:23 »
Pul = pulso ou sinal de passo
Dir= sinal de direção
En= sinal de "enable" ou habilitação
« Resposta #2 Online: 09 de Setembro de 2014, 00:51 »
A minha duvida é um pouco maior , como classificar os eixos no Mach3 ja que não conheço uma regra geral,
como devo proceder , devo identificar os pinos do cabo serial e saber quem é quem ou existe uma regra mais
simples .
Offline ari.ribeiro
  • Novembro Azul. Concientização Câncer de Prostata
  • Cidade - UF: Jundiai - SP
  • Nome:: Ari Alves Ribeiro
« Resposta #3 Online: 09 de Setembro de 2014, 09:27 »
leo-nwdf, bom dia!
Assim como você, também sou novato no forum e sempre tive estas dúvidas.
Procurando no forum, encontrei o manual que o Viumau fez sobre o mach3 e ele explica bem este conceito e as pinagens da porta porta paralela utilizada pela CNC3AX.
No link do tópico abaixo, você vai encontrar o manual e na página 62 você tem a configuração dos pinos.
http://www.guiacnc.com.br/mach-23/manual-do-mach3-em-portugues/msg126622/#msg126622
Este manual é para o mach3 e dependendo da sua controladora, esta pinagem deve ser reconfigurada no software.
No exemplo do manual o Step utiliza o pino 2 e o Dir utiliza o pino 6 da porta paralela.
Assim, quando o software precisar movimentar o eixo X, utilizara o Enable para habilitar o motor, o Pino 2 para definir o passo e o pino 6 para indicar a direção.
No exemplo do pino 6 (DIR), eletronicamente eu não sei lhe dizer se ligado (=1) ou desligado (=0),  faz com que o motor gire para direita ou para esquerda. Eu me lembro que tem um tópico no forum que explica sobre isto, muito provavelmente postado pelo minelathe, que é uns dos mestres da eletrônica do forum.
Espero ter ajudado
Ari
