Autor Tópico: É possivel ligar 4 motores numa fonte de 3 saidas ?  (Lida 2536 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 12 de Setembro de 2014, 04:15 »
Olá minha duvida se refere ao seguinte ,meu projeto pede 4 motores ,mas as fontes em geral possuem 3 saídas , cada motor consome 3A  a fonte é de 15A ,  3x4= 12A ainda sobra mas sera que posso ligar dois motores numa saida ou devo instalar outra fonte para o quarto motor, fico grato se os mestres puderem ajudar.
(motores de passo nema 23 , fonte 360w 24v 15A)
Re:É possivel ligar 4 motores numa fonte de 3 saidas ?
« Resposta #1 Online: 12 de Setembro de 2014, 06:21 »
Você mesmo já respondeu, se seus motores serão acionados com 3A e a fonte admite 3 motores de 4A (com alguma folga, sendo de 15A), o consumo total é de 12A. Não é possível acionar 4 motores de 4A, que totaliza 16A.
Se quiser fazê-lo, não afirmo que vá queimar de pronto, mas se queimar e/ou os motores perderem desempenho, não diga que não foi avisado. É a mesma coisa que simplesmente aumentar a capacidade dos disjuntores de um quadro de uma casa, pode não queimar nada, mas quando sair ligando vários equipamentos acima da capacidade da fiação, a fiação vai derreter e entrar em curto.
« Resposta #2 Online: 13 de Setembro de 2014, 02:20 »
     Só mais uma duvida , as saidas são V+ 1,2,3 e V- 1,2,3  a fonte sendo de 15A
     conclui que para cada saida é possivel ligar 5A  , mas sera que posso ligar 7A
     numa e 3A em outra , mantendo sempre o somatório de 15A , ou devo só ligar 5A
     para cada saida .
« Resposta #3 Online: 13 de Setembro de 2014, 05:43 »
     para cada saida .
Se a fonte for de 15A pode ligar uma carga de 7A e outra carga de 3A na mesma fonte, pois 7+3=10A está dentro da capacidade total da fonte.
Note que em sua pergunta anterior, você mencionou que pretendia ligar 4 motores de 4A, totalizando 4+4+4+4=16A, o que está acima da capacidade de uma fonte de 15A.
« Resposta #4 Online: 13 de Setembro de 2014, 15:25 »
Acho que me expressei mal , a idéia era ligar 4 motores de 3A cada em uma fonte de 15A
mas com sómente tres saidas ,fiquei com receio de sobrecarregar uma das saidas pois teria
que ligar dois motores em uma saida e um motor em cada uma restante ,ficando 6A numa 3A
em outra e 3A na ultima , a soma daria 12A
 Abaixo foto da fonte 360w 15A  24v
« Resposta #5 Online: 13 de Setembro de 2014, 15:41 »
Pode ligar, desde que o consumo total não ultrapasse a capacidade da fonte. As saídas são ligadas no mesmo ponto do circuito nesse tipo de fonte.
« Resposta #6 Online: 13 de Setembro de 2014, 16:11 »
   Ok ,  fico muito agradecido
« Resposta #7 Online: 16 de Setembro de 2014, 02:31 »
   Olá como sou marinheiro de primeira viagem estou cheio de duvidas
   As fontes possuem na entrada as letras N e L que significam neutro e
   fase , no meu caso minha rede é 220v  , então devo ligar a fase 220v
   no L e o neutro no N , e se ligar ao contrario da problema ? , se fosse
   110v ligaria duas fases sem o neutro ?
« Resposta #8 Online: 16 de Setembro de 2014, 08:09 »
Depende de onde você mora, há alguns lugares no Brasil (no sul é bastante comum) em que a rede em 220V possui uma fase (L) e neutro (N) e em outros lugares o 220V é obtido usando duas fases (L e L). Em seu caso tanto faz, mas é altamente aconselhável aterrar o borne terra da fonte, isto por que algumas fontes utilizam um filtro de linha que poderia deixar o 0V de saída de sua fonte na tensão média da entrada, ou seja em 110V se este ponto ficar flutuante, o que poderia ocasionar choques ou ruído.
