Autor Tópico: Ajuda com um motor de passo gigante acho!!!  (Lida 3502 vezes)
ericwp
« Online: 25 de Julho de 2008, 20:23 »
Bom galera arranjei um motor gigante em um lugar la e nao paguei...haha ainda se funcionar eu vou la pagar ele...O maior problema nao tem quase nada escrito!tipo nada só tem
Siemens
germany simostep
bom mais o motor é o seguinte ele é quase maior que a placa cnc3ax...eu acho que é de passo pois tem 6 fios e quando eu rodo ele da para sintir os tranquinhos e tal..medi as resistencias nos fios e algumas chegam a 350 a 250 mais oscila demais nao consigo ver qual a medade de cada uma qual a maior...alguem pode me dar uma ajuda ae para ligar ele na minha cnc3x para descobrir a amperagem eu vo gorando o trimpot até ele girar pq com menos corrente ele soh ira patinar e com corrente muito alta ele ira esquentar ateh queimar certo???bom se alguem puder me ajudar por favor quero muito usa-lo!!!!
muito obrigado
Eric
ericwp
Re: Ajuda com um motor de passo gigante acho!!!
« Resposta #1 Online: 25 de Julho de 2008, 20:25 »
A foto do neguinho....
« Resposta #2 Online: 26 de Julho de 2008, 03:54 »
Te falo uma coisa... se o preço tiver abaixo de 50 reais, compra que vale a pena...
Deve te uns 90kgf essa bagaça ae...
ericwp
« Resposta #3 Online: 26 de Julho de 2008, 22:57 »
ele vai me cobra uns 40 conto pelo motor...
o problema é que ontem eu liguei ele hahah mais nao tive muito sucesso...
eu o liguei na cnc3ax com a voltagem no trimpot em 0.12 liguei uma sequencia de fios que eu achei que estava certa pelo menos...nao decobria de jeito nenhum dai eu tirei a parte de tras do motor...vi a fiacao e meio que deduzi que ali era uma bobina e ali era a outra peguei o fio do meio e coloquei como comum...liguei na placa e nao aconteceu nada...dai eu falei a vamo ve o que acontece se eu trocar de posicao os fios que seriam trocar o A* com o A e o B* com o B quando liguei a placa vez um barulho gigantesco e deu um tranco logo desliguei....dai eu a caramba nao aconteceu nada vamo ve liga essa porra e dexa ligado...liguei ele comecou a fazer chiado bem baxinho dai derrepende comeco a sai fumaca de um FET dai eu falei desliga que eu achei a sequencia do fogo do motor hahaha mais nao re liguei depois disso alguem tem alguma sugestao do que pode ter acontecido??!??!sera que o motor esta em curto?!!?como posso fazer mais testes...???
bom se alguem puder me ajudar por favor!!!
Eric
« Resposta #4 Online: 26 de Julho de 2008, 23:38 »
Vc fez o que não se deve fazer com um motor de passo, nunca abri-lo! ::)
O que ja foi muitas vezes alertado nos subtópicos sobre motores.
Eis um:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1426.msg34199.html#msg34199
Ao fazer isso ele desmagnetiza e perde muito das caracteristicas originais, quando não completamente.
Agora eu acho que é perda de tempo tentar usa-lo, só vai dar dor de cabeça e corre o risco de levar junto a cnc3ax.
Nela, provavelmente queimou algum ou mais fets, e talvez o 7409 e L297.
« Última modificação: 26 de Julho de 2008, 23:46 por Alebe »
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #5 Online: 27 de Julho de 2008, 00:01 »
Pega uma fonte liga o comum direto e dá os passos trocando os fios na mão mesmo. Se tiver funcionando ele vai rodar na unha mesmo.
Salsicha
« Resposta #6 Online: 27 de Julho de 2008, 01:59 »
Ou se tiver um multimetro usa ele ecompara as resistências das bobinas
ericwp
« Resposta #7 Online: 27 de Julho de 2008, 17:32 »
Bom a questao de abrir ja abri uns 2 e por incrivel que pareca o que eu abri é o que melhor funciona mais ja li em muitos lugares que nunca se deve abrir um...
e me diz como é que eu testo o motor na unha como vc disse?
é só ligar os comuns das bobinas na fonte e ir encostando os fios em qualquer ordem em que eu quiser da uma explicada melhor por favor...bom valeu galera!!!
« Resposta #8 Online: 29 de Julho de 2008, 04:19 »
Olha é um belo motor...
Acho que não fez nada de errado... Fora ter aberto o motor claro...
O motor é grande pra caramba... Vai ver ele tem tipo uns 8 amperes... Logo a cnc3ax não aguentou, lembrando que ela aguenta 7A dependendo dos componentes usados...
É provavel que o fet foi pro saco por causa disso. Você não sabe a corrente do motor certo? Não veio escrito não né?
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #9 Online: 29 de Julho de 2008, 14:28 »
ola amigo
quais as corres dos fios
agurdo resposta
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #10 Online: 29 de Julho de 2008, 15:50 »
Hum, parece muito com o Akiyama de 100 Kgf. Uni e Bipolar. 3A.
O meu deve pesar uns 5kg cada.
Yuri
Offline chumbodelcir
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Delcir
  • Profissão: Estudante
Re:Ajuda com um motor de passo gigante acho!!!
« Resposta #11 Online: 10 de Janeiro de 2013, 22:25 »
ericwp
para mim que esse motor è um servo, e nao um motor de passo, provavelmente os fios que vc conectou sejam do encoder.
geralmente esses motores vem com tres fios mais grosos que sao de das fazes e terra e os demais mais finos que sao do encoder vao ao driver, e em alguns casos o driver tambem alimenta faze ao outros tres mais grosos.
è muiito provavel que vc queimou o encoder e nao o motor completo, mas em todo caso ele nao funcionara bem sem o encoder.
abs.
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #12 Online: 11 de Janeiro de 2013, 10:06 »
Bom dia!
Tenho um motor Vexta muito parecido com este, que usei para fazer uns testes , vou procurar ele em seguida comento aqui, mas a principio se trata de um motor de passo.
« Resposta #13 Online: 11 de Janeiro de 2013, 10:19 »
Delcir,
  Este topico é de 2008, tem 5 anos, não é uma boa pratica responder topicos antigos, em qualquer forum...
