Autor Tópico: Spindle tecmaf 1cv aquecendo muito  (Lida 6498 vezes)
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Online: 02 de Julho de 2012, 17:31 »
Pessoal, recebi hoje meu novo conjunto spindle 1cv +inversor comprado no shopcnc. Como vou usar o conjunto em minha cnc, fiz a ligação típica em modo local com as conexões mínimas. Sem nenhuma conexão nos bornes de controle.
 Segundo o manual, mesmo com a programação de fábrica do inversor, é possível a operação somente controlando a rotação pelo ihm .  Mas aconteceu o seguinte: quando aumento a frequencia o motor gira dando trancos aquece rapidamente e as vezes aparece código E05 (sobrecarga na saida função lxT).
Será que o spindle está com problema, ou seria o caso de configuração de parâmetros do inversor.  Como o manual diz estar ele pré- programado não mexi em nada.
Motor tecmaf 1z3m10
Inversor Weg 100040s2024PSZ
Se alguem puder me ajudar, ficarei grato.
Re:Spindle tecmaf 1cv aquecendo muito
« Resposta #1 Online: 02 de Julho de 2012, 18:32 »
Sugiro que entre em contato com o próprio fabricante: http://www.tecmaf.com.br/portugues/faleconosco
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #2 Online: 02 de Julho de 2012, 18:41 »
Por favor, reporte o andamento do assunto pois também estou interessado neste conjunto.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #3 Online: 02 de Julho de 2012, 23:14 »
Tem um parametro que mostra a tensão maxima de saida, esta setado em 100%,  ajuste para 50% que esquenta menos.
Offline Xerox
« Resposta #4 Online: 02 de Julho de 2012, 23:28 »
Já verifiquei isso,  a situação é que o motor não muda a rotação, fica girando bem devagar e quando aumento a frequência, coloco no máximo ele não responde.
Vou postar um filme de como está se comportando o motor.
Offline jvfc
« Resposta #5 Online: 02 de Julho de 2012, 23:59 »
tem um parametro, acho que 145, frequencia de inicio de enfraquecimento de campo, esta em 60 mude para 200...
p134 em 300 e p121 em 300
Lembre-se que para mudar um parametro, primeiramente mude o paremetro p000 para 5
mundando esses parametros seu motor ira funcionar.
« Última modificação: 03 de Julho de 2012, 00:10 por jvfc »
Offline Xerox
« Resposta #6 Online: 03 de Julho de 2012, 08:51 »
Show de bola, era só modificar esses parâmetros...só não entendi porque não funcionou de acordo com o manual ( com ajustes de fábrica)
Segundo o manual: " com a programação de fábrica é possível a operação do inversor no modo local com as conecções mínimas. Recomenda-se este mode de operação para usuários que estejam operando o inversor pela primeira vez" Resultado é que quase fritei o spindle.
Muito agradecido a todos em especial ao jvfc.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #7 Online: 03 de Julho de 2012, 09:03 »
Eu recomendo usar algum sistema para refrigerar a água, aqui na empresa já queimou um spindle de 4 cv, sorte que estava na garantia da máquina, depois de instalado o radiador não esquentou mais, inclusive usando por 48 horas seguidas.
Offline Xerox
« Resposta #8 Online: 03 de Julho de 2012, 15:44 »
O meu é a ar.
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #9 Online: 14 de Janeiro de 2013, 22:27 »
qual a forma de ligar esse motor de 1 cv com o inversor weg não nem quais os fios ligar
