Autor Tópico: SPINDLE para corte de Alumínio  (Lida 4642 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 25 de Novembro de 2013, 13:59 »
Caros amigos,
Pretendo trocar a tupia de minha CNC por um Spindle de 0,8cv e 24.000RPM a fim de cortar chapas de alumínio entre 3 e 5mm de espessura, com fresas de 1/8". Pergunto aos mais experientes:   Sendo este o limite que posso investir (spindles maiores estão fora do orçamento) será que consigo trabalhar com uma velocidade minimamente razoável? Desde já agradeço ... ;)
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:SPINDLE para corte de Alumínio
« Resposta #1 Online: 25 de Novembro de 2013, 16:01 »
     Amigo se você ainda não comprou o Spindle pense na possibilidade de adaptar um porta pinças em um motor trifásico e controlar através de um inversor, acredito que se conseguir instalar uma redução ficaria ainda melhor, o pouco de experiência que tenho me mostra que esses spindles com 24000 rpm não são projetados para usinar metal, (Tenho um de 2CV) pois este necessita de velocidades mais baixas e nos spindles a velocidade mínima é de 8000 rpm, e baixando a velocidade ainda diminui muito o torque. Tem vários tópicos aqui falando sobre adaptar um porta pinças em motores comuns é só você procurar.
Sua extrutura também deverá ser rígida para suportar um motor trifásico que pesa uns 15kg se não for aí também não vai dar certo, já com o spindle a 24000 rpm para você usinar alumínio você vai precisar de uma estrutura ainda mais rígida.
Essa é minha opinião no caso de você querer cortar essas chapas com alta produtividade, agora se for uma ou outra aí com spindle você pode até tentar a sorte
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 25 de Novembro de 2013, 19:56 »
Boa noite Sandro, eu consegui cortar as laterais chapa de alumínio 15mm para minha cnc nova com uma tupia Makita safada rs, lento mas cortou 100mm minuto 10 passes de 1.5mm
Usei óleo solúvel com refrigerante no inicio esta usando querosene, teve momento que achei que a tupia ia queimar mas com óleo solúvel cortou igual manteiga,
cnc diginox cortando aluminio
Abs.
Jr.
Offline Jhony_wolfs
  • Cidade - UF: Rio de janeiro - rj
  • Nome:: Jonatas
  • Profissão: jovem aprendiz
« Resposta #3 Online: 05 de Maio de 2015, 19:47 »
o que você quis dizer era isso ?
https://youtu.be/Lndv0rW8G1E
