Autor Tópico: dois motores no mesmo eixo e um travando  (Lida 3574 vezes)
Offline saulo
« Online: 22 de Setembro de 2010, 21:27 »
ola galera,
queria saber se alguem pode me ajudar
tenho dois motores identicos ligados no eixo x da minha maquina, cada um em um driver identico, porem um roda normalmente o outro trava o tempo todo. roda muito pouco e ja trava. será que alguem pode me ajudar?
ja li aqui no site que pode ser stall o que seria isso e como resolvo?
caso seja um problema no motor tem como eu mandar concertar? caso sim onde?
agradeço desde ja a ajuda de todos
Re: dois motores no mesmo eixo e um travando
« Resposta #1 Online: 23 de Setembro de 2010, 08:25 »
Você já experimentou trocar o motor de drive?
Os motores estão em fusos separados?
Será que há mal contato nos fios do motor?
Já verificou se há FET queimado?
Os CI estão bons, já efetuou testes?
A configuração das correntes estão corretas?
O sinal da PP esta chegando corretamente aos 2 drives?
Se fosse Stall, aconteceria com os dois motores, já que eles e os drives são idênticos.
Motores danificados, na maioria dos casos não compensa arrumar, só substituição.
Seria bom se vc enviasse mais dados, detalhes da configuração, fotos e vídeos da traquitana em ação tb seriam de ajuda.
Offline saulo
« Resposta #2 Online: 23 de Setembro de 2010, 08:36 »
ola marco,
ja testei com outro driver e a mesma coisa!
sim cada motor esta em um fuso!
o que e fet?
acho que nao seja configuraçao e nem nada eletronica pois troco eles de lugar e de driver e continua com o mesmo problema, parece que o motor esta sem força...
vou providenciar video e fotos para encaminhar para voce conseguir ter uma ideia melhor
se tiver algum teste que possa fazer me avise por favor
obrigado pela ajuda
« Resposta #3 Online: 23 de Setembro de 2010, 09:08 »
Pelo seu relato, uma das possíveis causas, é problemas no fuso (enroscando); para descartar de vez a dúvida, experimente desmontar o motor e ligar em vazio. Caso o problema persistir com o motor sozinho, pode ser mal contato numa das fases; se for outra coisa no motor, considere trocar-lo.
Abraços...
« Resposta #4 Online: 23 de Setembro de 2010, 09:55 »
O ideal seria testar em partes, exemplo:
(1) Motor1 + driver1 apenas
(2) Motor2 + driver2 apenas
(3) Motor1 + driver2 apenas
(4) Motor2 + driver1 apenas
Para ver se o problema é num motor e/ou num driver.
Outro aspecto é que, como são dois motores de passo, acredito que os dois devessem estar mecanica e eletricamente em fase. Os dois motores estão acoplados no mesmo eixo mecanicamente ou ambos movem o mesmo eixo de coordenadas (são coisas diferentes)?
Offline saulo
« Resposta #5 Online: 23 de Setembro de 2010, 12:33 »
ola,
como o marco falou era mesmo a castanha no fuso. ela que estava travando... tirei ela do fuso limpei tanto a castanha como as esferas e recoloquei com graxa nova e rodou legal agora... valeu mesmo pela ajuda de todos.
brigadao
Offline maseba
« Resposta #6 Online: 05 de Outubro de 2010, 16:10 »
Boas amigo minilathe
Iniciei um tópico sobre faca oscilante e obtive bastante ajuda e esclarecimentos do camarada F.Gilii, no entanto ao observar esta resposta
uma duvida ficou...
2 motores de passo (bipolares) podem partilhar a mesma ligação num driver. (devo estar a dizer uma grande asneira, mas "perdoem-me Srs. pois ele não sabe o que diz".
« Resposta #7 Online: 05 de Outubro de 2010, 16:25 »
Dois drivers podem usar os mesmos sinais de passo e direção, contanto que quem gera os sinais seja capaz de atender ao consumo de cada driver.
Não dá para ligar dois motores num driver só.
Offline maseba
« Resposta #8 Online: 05 de Outubro de 2010, 17:14 »
Obrigado de novo F. Gilii...
Acho que antes do mais tenho de estudar electrónica (e tudo o resto) para saber como posso fazer para seguir a sua sugestão
de colocar mais um driver e pô-lo a funcionar junto com a placa controladora.
