Autor Tópico: Ajuda Motor de Passo  (Lida 5887 vezes)
Offline hansheck
    • Midcom
  • Cidade - UF: Florianopolis
  • Nome:: Hans
  • Profissão: Comunicação Visual
« Online: 16 de Março de 2012, 17:38 »
Possuo um router gerber dimension 200x, um dos motores de passo estragou, motor blindado entao credito que so colocando um novo, porem nao acho pra vender se alguem puder indicar um lugar para compra-lo no brasil ou exterior.Grato desde já.
Motor Superior Electric SLO-SYN m063-ls-518e
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Ajuda Motor de Passo
« Resposta #1 Online: 16 de Março de 2012, 17:55 »
tem como colocar uma foto desse motor?
Procurei no google e não achei o modelo exato que vc postou
Att:
Jost Dayan
Offline hansheck
    • Midcom
  • Nome:: Hans
« Resposta #2 Online: 16 de Março de 2012, 18:01 »
Segue a foto do motor que me refiro acima:
http://img845.imageshack.us/img845/6399/motoreixoz.jpg
« Resposta #3 Online: 16 de Março de 2012, 18:25 »
Me parece um motor bipolar de uns 42 kgf/cm
O problema é que tem um chassi NEMA 23 e para este torque só tenho Nema 34 - vou verificar se acertei o calculo de torquee retorno
« Última modificação: 16 de Março de 2012, 18:29 por F.Gilii »
« Resposta #4 Online: 16 de Março de 2012, 18:31 »
Desculpe - creio que eu tenha errado nas contas - se acertei dessa vez, trata-se de um mortor de cerca de 12 kgf/cm, e tenho tamanho Nema 23 de 12 ou 18 kgf (bipolar) se precisar;
Offline hansheck
    • Midcom
  • Nome:: Hans
« Resposta #5 Online: 16 de Março de 2012, 18:47 »
Problema que pelo pouco que sei, esse motor e próprio pra ela, se colocar outro teria que trocar tudo correto?
« Resposta #6 Online: 16 de Março de 2012, 18:52 »
Olha, posso estar errado, mas me parece que não - o único inconveniente que eu vejo é que não tenho um motor com eixo de saída dupla nesta configuração.
No mais me parece um motor comum bipolar de 200 passos/volta
« Resposta #7 Online: 16 de Março de 2012, 18:53 »
Quantos fios ele tem?
« Resposta #8 Online: 16 de Março de 2012, 19:33 »
Da pra ver o torque no canto superior direito "150 oz -in" da 10,8kgf/cm mas me parece que essa foto foi editada e este adesivo não é dali.
Offline hansheck
    • Midcom
  • Nome:: Hans
« Resposta #9 Online: 16 de Março de 2012, 20:30 »
Sim foto editada pq como o eixei sai encima para manivela nao teria como bater uma foto das especificações direitinho, porem foi editado com dados corretos, pelo oque entendi sobre a maquina esse motor e feito pra placa de controle dela, então se eu por outro motor teria que trocar software placa e jogo de motores, tem que ser esse tipo de motor com manivela para ajuste de altura.
« Resposta #10 Online: 16 de Março de 2012, 20:40 »
... pelo oque entendi sobre a maquina esse motor e feito pra placa de controle dela, então se eu por outro motor teria que trocar software placa e jogo de motores, tem que ser esse tipo de motor com manivela para ajuste de altura.
Bem, eu não acredito nesta afirmação pois os dados de etiqueta estão claros para mim.
Te perguntei a quantidade de fios que saem do motor e ainda não sei.
Se achar que de fato é um motor especial, deverá procurar junto ao fabricante da máquina então - boa sorte nas suas pesquisas...
Offline hansheck
    • Midcom
  • Nome:: Hans
« Resposta #11 Online: 16 de Março de 2012, 21:12 »
Estarei verificando quantos fios tem juntamente ao motor que esta na empresa amanha.
« Resposta #12 Online: 16 de Março de 2012, 21:55 »
 Essa manivela, nada mais é que um eixo passante, também acho que não precisa trocar outros motores, placas, etc... O Fabio quer saber o numero de fios para saber se é unipolar ou bipolar. Quase certeza que é só botar um motor novo que roda sem mais problemas, não precisa ser EXATAMENTE o mesmo modelo.
Offline LeandroPaulo
  • LeandroPaulo
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Leandro
  • Profissão: Técnico em Mecânica
« Resposta #13 Online: 17 de Março de 2012, 11:02 »
Ola pessoal.
Eu estou com algumas peças de impressoras, incluindo os motores de passo, e gostaria de ajuda para montar um circuito eletrônico para acionar os mesmos, pretendo montar uma mini-router ou um mini torno mas não sei como montar , alias produzir o circuito.
Agradeço caso possam me ajudar.
Offline hansheck
    • Midcom
  • Nome:: Hans
« Resposta #14 Online: 17 de Março de 2012, 11:47 »
Precisa aquela manivela pra ajustar profundidade do corte.Do motor sai 6 fios. Abraço e bom findi a todos!
