Autor Tópico: Motor aquece sem sinal  (Lida 813 vezes)
Offline joseca
  • Cidade - UF: Laranjal Paulista -SP
  • Nome:: José Carlos Raymundo
  • Profissão: Técnico em eletronica
« Online: 25 de Maio de 2017, 18:15 »
Boa noite !
Tenho a controladora CNC3AX e notei que sem sinal nos motores(parados)aquecem mais.
É normal isso ?A placa esta funionando normalmente com a corrente dos motores ajustados conforme manual.
Obrigado!
Re:Motor aquece sem sinal
« Resposta #1 Online: 25 de Maio de 2017, 18:49 »
Alguns drivers quando parados reduzem a corrente do motor, O que reduz o aquecimento. Não é o caso da CNC3AX, que mantém a corrente constante.
Offline joseca
« Resposta #2 Online: 25 de Maio de 2017, 18:53 »
Então com ou sem sinal ela vai aquecer,pois se a corrente é constante...é isso??
« Resposta #3 Online: 25 de Maio de 2017, 22:33 »
Sim, apesar de haver diferenças entre um estado (parado) e o outro (movimento), basicamente a corrente á a mesma. Cabe ressaltar que, apesar do uso de um driver de corrente constante (CNC3AX), a corrente pode até cair se a fonte tiver baixa tensão (12 ou 24V) e não conseguir vencer a queda de tensão nos enrolamentos do motor, devido ao aumento da reatância indutiva em maiores frequências de comando, em rotações mais elevadas, a CNC3AX não "faz mágica".
