Autor Tópico: Motor Roda em Falso  (Lida 2106 vezes)
Motor Roda em Falso
« Online: 26 de Março de 2011, 19:40 »
Estava testando minha placa CNC3ax.
Colokei uma peça (o codigo G) que ja veio com a programa e quando eu ligo as parte que sao divagar os motores rodam, porem nas parte retas que acredito que o motor teria que girar mais rapido,ele fica fazendo um barulho agudo e o eixo nao roda.
Qual seria o problema?
Re:Motor Roda em Falso
« Resposta #1 Online: 26 de Março de 2011, 20:05 »
Provavelmente está perdendo passos - abaixe a velocidade máxima e a aceleração e veja o que acontece...
« Resposta #2 Online: 26 de Março de 2011, 20:55 »
Vou testar isso intao.
Eu tava a ler no forum, uma pessoa estava com problema parecido e abrio o mtor de passo dele e lubrificou,o meu motor compreu no ML ou seja é usado vc acredita que pode ser problema de lubrificaçao ?
ps: quando eu ligo a fonte dos motores eles ficam energisados sem dar o sinal pelo computador, isso é normal?
ps: a velocidade ta em 120 e aceleraçao 4, acredito que nao rapido.
« Última modificação: 26 de Março de 2011, 21:08 por RJmp »
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #3 Online: 26 de Março de 2011, 21:37 »
Tem duas coisas que não se deve fazer na vida.
Uma, é rasgar dinheiro.
Outra, é abrir um motor de passo. ;)
« Resposta #4 Online: 26 de Março de 2011, 22:55 »
Qual pode ser o problema intao?
A fonte esquenta pois ela é de 35v 1,9A entretanto segundo o professor essa placa chopper so denha uns 500ma por fase pois a tensao compensa a potencia.
Acredito que por isso a fonte nao seje o problema.
Qual pode ser
« Resposta #5 Online: 26 de Março de 2011, 23:30 »
Configure a velocidade em 50 e aceleração em 500.
Depois va subindo a velocidade até perder passos, e faça o mesmo com a aceleraçao.
Ao final, diminua as duas pelo menos 10% e tera uma configuração realista com sua máquina e drive.
E como disse o Mandiares, procure não abrir motores de passo.
A não ser que tenha um magnetizador encostado por aí.
Eles não são lubrificados.  ::)
« Resposta #6 Online: 27 de Março de 2011, 00:28 »
Alebe, estava mexendo nisso vou colokar a velocidade em 50 e aceleraçao em 500 e os steps per coloko em qts ?
ps: meu trafo ta esquentanto estremamente ao ponto de nao poder colokar a mao nele, porque acontece isso se a placa so deveria puxar uns 500mA?
« Resposta #7 Online: 27 de Março de 2011, 00:47 »
Step per vai depender da redução de cada eixo (fuso ou polias).
Quanto ao trafo, procure a planilha do Norberto para calcular sua fonte.
Só ta ligando 1 motor de cada vez? Se tiver ligando os 3 ao mesmo tempo, pode pensar em pelo menos uns 3A de trafo.
« Resposta #8 Online: 27 de Março de 2011, 10:39 »
Uhmm meu trafo era de 2A, se ligar 2 bobina de cada motor pensando em cada 500ma isso nos 3 motores da uns 3A que é mais que meu trafo aguenta, acho que é por isso que ele abrio.
A mina vai ser com rosca (akeles parafuso com rusca grandes)
Como fasso esse calculo ?
ps: o motor esquenta é normal?
« Resposta #9 Online: 27 de Março de 2011, 10:56 »
Rjmp (?)
Não acredito que os motores estejam esquentando por causa da fonte - provevelmente é ajuste de corrente que precisa ser revisto...
Para o calculo de passo, procure no forum, pois esta pergunta já foi feita milhares de vezes...
« Resposta #10 Online: 27 de Março de 2011, 14:55 »
Professor a minha fonte chegou a estorar enquanto fazia os testes....
Achei estranho pois acredito que nao era para usar nem perto dos 2A, e ela esquentou muitos.
Os tripot tao em 200mV.
POrque sera que a fonte quimou?
Preciso de uma com mais que 2A?
