Autor Tópico: Ajuda Motor de Passo  (Lida 5888 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Ajuda Motor de Passo
« Resposta #15 Online: 17 de Março de 2012, 15:34 »
Ola pessoal.
Eu estou com algumas peças de impressoras, incluindo os motores de passo, e gostaria de ajuda para montar um circuito eletrônico para acionar os mesmos, pretendo montar uma mini-router ou um mini torno mas não sei como montar , alias produzir o circuito.
Agradeço caso possam me ajudar.
Boa tarde Leandro
Comece a pesquisar aqui no fórum por CNC3AX e a placa controladora que você precisa para iniciar.
Abs.
Jr.
Offline hansheck
    • Midcom
  • Cidade - UF: Florianopolis
  • Nome:: Hans
  • Profissão: Comunicação Visual
« Resposta #16 Online: 17 de Março de 2012, 20:25 »
Bom preciso de um motor com aquelas especificações com eixo encima pois na parte superior preciso aparafusar a manivela pra ajuste profundidade do corte, se alguem tiver este motor ou sabe onde posso conseguir fico grato.
Offline hansheck
    • Midcom
  • Nome:: Hans
« Resposta #17 Online: 30 de Março de 2012, 09:44 »
Consegui achar e comprei o tal motor nema 23(KTC-HT23-401-D) porem quando feito as ligações motor so da um ruido e não gira, alguêm teria uma ideia?
« Resposta #18 Online: 30 de Março de 2012, 11:37 »
Talvez sequencia de ligação das fases errada, talvez excesso de aceleração, talvez problemas com o drive...
Offline hansheck
    • Midcom
  • Nome:: Hans
« Resposta #19 Online: 30 de Março de 2012, 11:42 »
Segui as ligações que o cara que vendeu me passo.
Link Ligações: http://www.digitechautomacao.com.br/downloads/manual-motor-de-passo-nema-23.pdf
Obs: Usei ligação série.
« Resposta #20 Online: 30 de Março de 2012, 11:47 »
Hans,
Tem coisa estranha - a algumas mensagens atrás perguntei sobre a quantidade de fios, e voce me disse que são 6 (Unipolar), mas agora me diz que ligou modo série (bipolar portanto)... tem coisa errada aí
Quantos fios entram no drive para ligar o motor (não os fios de sinal - apenas os fios de potencia)?
