Autor Tópico: Motor Nema 23KM-C051-07V ( Patinando ou não rodam )  (Lida 4289 vezes)
Offline orlandi
« Online: 28 de Março de 2012, 14:11 »
Pessoal estou com um enorme pepino aqui, seguinte;
Tenho uma placa 3AX face dupla, segue foto em anexo;
Tenho vários motores de vários torques mas estou usando o relaciona acima que é o Nema 23KM de 9,9 Kg.
As 3 fontes que estou usando para estes motores são de 24v. e 6a. cada uma, segue foto em anexo;
Estes motores e ou placa estão com 2 problemas;
1º. - Em velocidade baixa ele perde passos ( manca )
2º. - Em velocidade alta ele não gira fica parado somente emite ruido
Tenho inúmeros programas e em todos dão o mesmos problemas.
As ligações dos fios estão desta forma;
Preto - Vermelho - Azul - Amarelo - Laranja - Branco
Se alguém poder dar uma força agradeço.
Valeu muito obrigado.
Obs - Segue fotos da minha fonte e minha placa com os fios dos motores X-Y ligados.
Offline denilsonmanzano
Re:Motor Nema 23KM-C051-07V ( Patinando ou não rodam )
« Resposta #1 Online: 28 de Março de 2012, 16:09 »
Olá amigo...
De ante mão acho que 24 volts para alimentação dos motores é pouco , creio que na faixa dos 40 voltz teras melhoras..
Agora quando fala em alta rotação esta se referindo a quanto exatamente ...digo isso porque motores de passos trabalham na fixa de 1000 rpm ... o que consseguir a mais é só sem carga no eixo , com carga acima disso já se perde um pouco a confiança..
abraço..
Denilson..
Offline orlandi
« Resposta #2 Online: 28 de Março de 2012, 17:52 »
Valeu Denilson, vou arrumar uma fonte de 40v. para ver se melhora pois se não melhorar não sei o que pode ser, todas as correntes enviadas para os motores estão corretas, eu consegui no máximo 600 rmp´s acima disto ele começa a travar e não gira, como minha cnc é nas medidas ( 1,0 x 0,60 x 0,30 ) demora demais para retroceder a ferramenta, é neste ponto que está o problema.
Muito grato.
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 28 de Março de 2012, 21:10 »
Creio não ser necessário.
Você está dizendo 600 RPM, Isso quer dizer que se tiver um fuso com passo de 5 mm. a sua máquina estará em 3000 mm/min. Isso é muito, muito, muito mesmo para seu motorzinho.
Que tipo e passo de fuso está usando? Coloque toda informação de sua máquina para ter respostas mais precisas e rápidas.
Aguardando...
Edson
Muito grato.
[/quote]
Offline orlandi
« Resposta #4 Online: 30 de Março de 2012, 01:46 »
Obrigado pelo retorno, seguinte, minha cnc tem as medidas, 1,00 x 0,60 x 0,30 com fuso T14 - passo 3 - eixo linear de 20mm. programas testados, Mach3 - Turbocnc 5 - KCam 4.
