Autor Tópico: duvidas com motor  (Lida 1651 vezes)
Offline carloshestre
  • Cidade - UF: Itu SP
  • Nome:: carlos he sil
  • Profissão: mecanico de manutenção
duvidas com motor
« Online: 26 de Janeiro de 2012, 19:48 »
ola galera estou com um motor de passo codigo TYPE 57BYG059
4 v por fase ,2,5 ohm,1,6 a por fase e passo de 1,8 graus.
Eu alimento ele com 12 volts roda tem força mas o motor esquenta muito
medi com um amperimetro em serie e mede 4,5 amperes
quando ligo as 4 bobinas chega a 8 amperes  obs: ligo com a bateria da moto tem bastante amperagem se precisar
e eu queria usar a bateria mas desse jeito nao da nao sei o que fazer se alguem puder me ajudar obrigado.
Re:duvidas com motor
« Resposta #1 Online: 26 de Janeiro de 2012, 19:58 »
Como é que voce está ligando ele? com uma bateria?
« Resposta #2 Online: 27 de Janeiro de 2012, 13:16 »
desculpe ! pela falta de informaçao e,entao F.GILII eu montei um driver com transistor de potencia
e controlo os passos pelo microcontrolador.
