Autor Tópico: motor travando  (Lida 2693 vezes)
Offline art3d
  • Cidade - UF: santa crus do rio pardo
  • Nome:: Cleber
  • Profissão: Maquetista
motor travando
« Online: 10 de Fevereiro de 2012, 11:00 »
Ola pessoal bom dia, bom tenho uma router com motor 42 kgf ele trabalha um tempo perfeito mas depois de um tempo dá umas travadas, na parte da manhã quando esta mais fresco ele trabalha sem problemas, mas na parte da tarde com sol e calor do barracão começa a dar umas travadas, o driver esta mandando 4 amperes já q este motor é d 4,2 amperes já testei a parte mecanica e parece q ñ é, tenho dois motres zero aqui, vcs acham q este motor pode estar cansado ou ñ existe isso em motores de passo ou pode ser super aquecimento?
 Pensei em colocar uma ventuinha em cima dele e ver se refrigerando e ele para de travar.
Desde já obrigado.
Offline Blackmore
Re:motor travando
« Resposta #1 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 11:16 »
Se os seus motores são de 4.2A e o driver 4A, já existe falha aí ... não acha?
Re:motor travando
« Resposta #2 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 11:25 »
Se é muito calor na sala, pense que a falha pode ser do PC, pois é uma máquina como outra qualquer que precisa de manutenção preventiva inclusive.
Offline art3d
  • Nome:: Cleber
Re:motor travando
« Resposta #3 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 14:29 »
O mestre gilli vou tentar colocar mais refrigeração no pc ñ tinha pensado nesta hipotese muito obrigado!!!
Gilli o motor ñ fica fraco com tempo ñ né?
Offline art3d
  • Nome:: Cleber
Re:motor travando
« Resposta #4 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 14:32 »
black, no driver só é posssivel regular a A de meio em meio exemplo 2a 2,5A 3A 3,5A 4A 4,5A por isso acho q ñ é este problema.
grato
Offline art3d
  • Nome:: Cleber
Re:motor travando
« Resposta #5 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 14:37 »
gilli gostaria de saber se vc tem algum contato gostaria de ver com vc possibilides para melhorar minha maquina ñ sei se vc faz isso mas se puder agradeço.
Offline Blackmore
Re:motor travando
« Resposta #6 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 15:33 »
se o motor consome 4.2 e o driver fornece até 4.5 não há problema.
Tudo o que é máquina existe uma alguma perda ... e no caso de seu motor  imagino que com o passar do dia e o aquecimento do motor devido ao aquecimento (natural) e a corrente menor que a solicitada, mesmo que pouca, contribua para ao não funcionamento correto do motor... e seu caso "travar".
Se possível faça um teste.
Outra coisa, a tua fonte é capaz de fornecer corrente para todos os motores simultâneamente?
Abraço!
edit: ortografia e adicionado a pergunta.
Re:motor travando
« Resposta #7 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 16:59 »
...Pensei em colocar uma ventuinha em cima dele e ver se refrigerando e ele para de travar....
Só um pitaco: aumente a refrigeração das placas controladoras dos motores (drivers). Já tive problema parecido e era pouca refrigeração dos drivers.
Re:motor travando
« Resposta #8 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 17:15 »
Dificil responder a isso - normalmente não se estragam assim do nada...
Sim, me escreva um e-mail - [email protected]
Offline art3d
  • Nome:: Cleber
Re:motor travando
« Resposta #9 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 09:54 »
Galera muito obrigado vou testar a minha fonte e tambem refrigerar mais as placas controladoras.
espero conhecer voces no encotro que provavelmente eu vou.
