Autor Tópico: Ajuda:-Motores Superior Electric  (Lida 2119 vezes)
Offline jamsouza
« Online: 08 de Junho de 2011, 14:07 »
Tenho 3 motores Superior Electric modelo M112-FJ-327, para 2,1V x 9,2A.
Alguém pode me indicar qual seria o drive e a fonte indicada para acionar estes motores.
Agradeço qualquer ajuda, pois estou começando agora, e estou pretendendo utilizar estes motores na minha primeira máquina.
Re:Ajuda:-Motores Superior Electric
« Resposta #1 Online: 08 de Junho de 2011, 14:23 »
Quantos fios ele tem?
Offline jamsouza
« Resposta #2 Online: 08 de Junho de 2011, 16:25 »
Boa tarde Fabio.
São 6 fios
« Resposta #3 Online: 08 de Junho de 2011, 16:34 »
Pois é - este é o problema - é um motor que consome cerca de 9,2A/fase mas é unipolar...
Eu tenho um drive bipolar que poderia alimentá-lo, mas o máximo é de 8A/fase, então seu motor não ofereceria toda a cavalaria como quando estivesse sendo alimentado a 100 % de sua corrente, apesar do fato de estar sendo acionado em modo bipolar...
Se ligado em série, poderia alimentá-lo com cerca de 6,5A, mas ficaria muito lento porque a indutancia será 4x maior (8.8 mH)
Sugiro que troque de motores, pois creio que será dificil um drive para eles...
« Última modificação: 08 de Junho de 2011, 16:43 por F.Gilii »
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
  • Nome:: Alphonsus Dias Borges
« Resposta #4 Online: 09 de Junho de 2011, 00:45 »
Não sei se entendi direito...
Dá para ligar um motor de 6 fios em modo bipolar paralelo?
Como seria?
« Resposta #5 Online: 09 de Junho de 2011, 07:49 »
Onde leu bipolar paralelo?
só bipolar série ou meio motor usando 4 fios...
Fabio Gilii
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
« Resposta #6 Online: 09 de Junho de 2011, 12:27 »
Não li, mas, quando você disse que seu drive poderia alimentá-lo com 8A/fase em modo bipolar e que o motor poderia ser alimentado com 6,5A/fase em bipolar série, imaginei que a primeira situação referia-se a bipolar paralelo.
Agora, entendo que utilizando 1/2 motor é que poderíamos ter 8A/fase. É isso?
« Resposta #7 Online: 09 de Junho de 2011, 19:14 »
Prosinha,
Na verdade a corrente necessária para este motor é de 9,2A/fase, seja ligado em modo bipolar paralelo ou unipolar, mas o drive que eu tenho só pode fornecer no maximo absoluto 8A, portanto não serve e por isso eu sugerí a troca de motor.
ggxlro
« Resposta #8 Online: 09 de Julho de 2011, 23:54 »
Bem , se for placa  que usa L297, pode-se aproveitarem os motores, fazendo um estágio de potência com fets maiores, R shunt maior wattagem e c.i. excitador de fet para melhorar o chaveamento, e diodos rápidos maiores.   Já fiz e funciona.
