Autor Tópico: fechamento de motor  (Lida 2446 vezes)
Offline samusad
fechamento de motor
« Online: 23 de Maio de 2011, 23:33 »
     tenho um motor CA trifasico 6 fios com os seguintes dados
1cv,208V, 2A, rmp 1540 .ele deve ser fechado de qual maneira?
estrela ou triangulo?
Offline gambiarra
Re:fechamento de motor
« Resposta #1 Online: 24 de Maio de 2011, 01:29 »
vc vai ligar em 220v ou 380v
Offline samusad
« Resposta #2 Online: 24 de Maio de 2011, 05:39 »
a rede aqui tem tres fase, se medindo duas delas da 220V
Offline Josenir
« Resposta #3 Online: 27 de Junho de 2011, 11:31 »
Para 220V, ligar em triângulo. Para 380V, ligar em estrela.
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 27 de Junho de 2011, 20:45 »
Iso se ele for 220/380 pois me parece que no primeiro post só tem uma tensão e isso não dá a certeza se tem as duas tensõe no motor, ou se é duas velocidades, afinal só tem uma tensão e uma velocidade
« Resposta #5 Online: 27 de Junho de 2011, 21:22 »
Existem motores de elevador que possuem 6 fios e duas velocidades. Acionam a lenta quando esta chegando.
