Autor Tópico: problemas em servo dc com escovas  (Lida 8920 vezes)
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
Re:problemas em servo dc com escovas
« Resposta #30 Online: 19 de Julho de 2011, 14:02 »
Eu vou fazer esse teste, logo posto o resultado.
« Resposta #31 Online: 19 de Julho de 2011, 15:00 »
O torque de um motor CC, de campo magnético permanente, é função de duas condições básicas: o campo magnético (a "força" dos imãs) e a corrente do rotor. Assim, o que levaria a redução no torque:
(a) Baixa intensidade de campo:
-Imãs com campo reduzido, decorrente de sobrecarga (corrente intensa) na operação do motor. Levando a redução do campo magnético desses imãs. Isso seria um processo gradual, com perda de torque ao longo do tempo e da utilização "forçada" (eletricamente) do motor.
(b) Baixa intensidade de corrente:
-Coletor gasto ou com mal contato, baixa pressão (das molas) nas escovas, fiação das escovas comprometida, apresentando irregularidades, trechos corroídos eletricamente (arco), oxidação nas conexões das escovas, depósitos entre as lâminas do coletor, escovas gastas.
-Valor a pena medir a resistência ôhmica nos terminais do motor (com o motor parado!!), se a resistência estiver alta é mal sinal, pois isso leva a correntes menores e consequente redução de torque. Compare com a resitência de seus outros motores (bons) para ter uma base de referência.
-Driver acionando o motor de maneira deficiente (driver com defeito, com algum problema de ajuste ou parametrização)
-Tensão insuficiente da fonte.
Offline matrix
« Resposta #32 Online: 19 de Julho de 2011, 15:43 »
Pode ser uma hipótese a considerar, ele pode ter perdido o imã gradualmente e só agora se começa a notar porque já
começou a estar no seu limite.
Descartei algumas destas hipóteses quando desmontei o motor, escovas estão boas lixei o colector, limpei o deposito entre
laminas (tanto do colector do rotor como o colector do taco)
Posso medir a resistência mas não tenho nenhum motor que possa comparar, embora o drive seja o mesmo eles são de
potencias diferentes.
O drive não pode ser, foi trocado e o problema persiste.
A tensão insuficiente da fonte, sim pode ser, mas coloco uma pergunta: se a tensão na fonte fosse insuficiente na fonte isso não acontecia aos outro eixos?
Ou acontece neste porque é o eixo que tem o motor mais potente, por consequência deve ser o que consome mais?
« Resposta #33 Online: 19 de Julho de 2011, 16:09 »
Se este é o motor que consome mais, dê uma checada na regulação da fonte, ou seja, se a tensão da fonte varia (muito) ao aplicar carga. Qual a potência do motor (Watts)? E a tensão da fonte?
Meça a resistência elétrica do motor (parado).
« Última modificação: 19 de Julho de 2011, 16:11 por minilathe »
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #34 Online: 19 de Julho de 2011, 17:22 »
Matrix!!
voce comentou que testou com os outros drives neste motor porem os outros motores são de menor potencia, e ai fica a pergunta, o driver tambem nao é de menor potencia!
Se sim, este não liberara a corrente necessaria para o motor, e assim apresenta a mesma falta de torque e nisso mascara um problema no driver ja que apresenta o mesmo defeito no motor.
Se não, esqueça oque eu disse. ;D
Offline matrix
« Resposta #35 Online: 19 de Julho de 2011, 19:26 »
Sim, você estaria certo se os drives fossem de potência inferior, mas tenho 2 drives que embora o motor seja de potência inferior os drives são iguais, e eu não testei todos os drives, apenas troquei o x pelo y (que são drives da mesma potência ).
