Autor Tópico: Ajuda: Motores travando e sem força ...  (Lida 3222 vezes)
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Online: 17 de Maio de 2011, 18:27 »
Oi Pessoal!
Tô com um problema que não consegui resolver:
Montei a máquina e hoje coloquei os motores e liguei controladora e fonte ...
Motores: HY200 2240 0240 AC04
http://mitglied.multimania.de/thirdgotti/ebay_Bilder/k_02080011-1.jpg
Controladora baseada no TB6560
Fonte 24V 15A ...
Bom, liguei tudo ...
Configurei a velocidade dos motores no MACH3 (Config > Motor Tuning) em 3000 e aceleração de 300 ...
Mas quando fui rodar os motores, eles rodam um pouco e travam (o eixo pára e o som do motor continua) ... Isso acontece com os 3 motores ...
Tentei mudar a configuração dos jumpers da controladora alterando voltagem e o que mais permitia ser alterado e nada ...
Lendo tópicos relacionados ao assunto no fórum fui alterando a Slow Jog Rate (na tela que aparece ao pressionar o TAB - no MACH3) ... Fui reduzindo o percentual até chegar em 35% ... Em que o motor gira sem travar, porém dando pequenos trancos e, aparentemente, sem alterar sua velocidade ...
Bem, se ele rodar a 35% do total definido, quer dizer que o máximo dele seria 1050rpm?
E outro detalhe: imaginei que um motor de 15Kgf teria uma força razoável (digo isso sem parâmetros ... ficou esquisito) ... Mas ocorre que consigo, sem fazer força e com apenas dois dedos, segurar o eixo do motor, parando-o ... É assim mesmo??
Se não fui suficientemente claro, por favor, indiquem os pontos que devem ser melhor esclarecidos!
Vagner
Offline RUBENS CAMARGO
Re:Ajuda: Motores travando e sem força ...
« Resposta #1 Online: 17 de Maio de 2011, 20:32 »
ola caro VAGNER!!!!!
Tenta diminuir a velocidade dos motores no MACH3 (Config > Motor Tuning) de 3000 para 1000 ou menos e depois va aumentando para ver ate que velocidade atinge depois disso diminua 30% creio que com isso possa resolver ok
Att:RUBENS
Offline Vagner.cnc
« Resposta #2 Online: 19 de Maio de 2011, 22:03 »
Obrigado pela dica Rubens!
Tô fazendo testes ... parece que tô no caminho ...
Vagner
Offline art3d
  • Cidade - UF: santa crus do rio pardo
  • Nome:: Cleber
  • Profissão: Maquetista
« Resposta #3 Online: 20 de Outubro de 2011, 17:11 »
Vagner estou com problema bem parecido na minha maquina o motor para e fica fazendo barulho mesmo com as correias desligadas vc consegui resolver o problema e se resolver como fez?
Obrigado Cleber
