Autor Tópico: Problema com motor de oito fios  (Lida 6358 vezes)
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re: Problema com motor de oito fios
« Resposta #30 Online: 27 de Abril de 2010, 14:32 »
Jorge, trinta dias depois lhe faço mais algumas perguntas:
1- Qual seria o pino de 5V da paralela?
2- A ligação dos três drivers é num unico cabo?
3- Na sua ultima citação os pinos 8 e 9 (Z) não estão na sequência dos "X e Y" é isso mesmo?
Obrigado!
« Resposta #31 Online: 27 de Abril de 2010, 15:27 »
Não há pino de alimentação (5v) na porta paralela.
Pode ser ou não ... habitualmente se usa um único cabo da porta até os drivers ...
A sequência pouco importa, é configurável no software, mas corrigindo aquele esqueminha:
+5V o--------+------o [ DIR + ] X
             +------o [ STEP + ] X
             +------o [ EN + ] X
             +------o [ DIR + ] Y
             +------o [ STEP + ] Y
             +------o [ EN + ] Y
             +------o [ DIR + ] Z
             +------o [ STEP + ] Z
             +------o [ EN + ] Z
1 o---------------o [ EN - ] X
2 o---------------o [ DIR - ] X
3 o---------------o [ STEP - ] X
4 o---------------o [ EN - ] Y
5 o---------------o [ DIR - ] Y
6 o---------------o [ STEP - ] Y
7 o---------------o [ EN - ] Z
8 o---------------o [ DIR - ] Z
9 o---------------o [ STEP - ] Z
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #32 Online: 27 de Abril de 2010, 15:35 »
Então essa alimentação de 5V para os + tambem podem ser em qualquer pino?
« Resposta #33 Online: 27 de Abril de 2010, 18:01 »
Não. A alimentação deve ser provida por uma fonte. Pode ser a fonte do PC.
Offline leoantunes
Re:Problema com motor de oito fios
« Resposta #34 Online: 17 de Outubro de 2011, 13:52 »
Boa tarde Jorge,
faço engenharia mecatrônica, tenho um conhecimento razoável de eletrônica e sou novato por aqui.
(Parabéns a todos, o fórum é muito interessante e completo!).
Eu estou com um problema semelhante a este discutido aqui, com o mesmo driver STR8. Segue abaixo procedimentos:
-Eu alimentei o EN+, DIR+ e STEP+ com 5V de uma fonte externa.
-Liguei os pinos da porta direto no driver (já que são opticamente isolados). Os pinos estão configurados via software MACH3.
-Usei o self-test do driver ativando o switch 8 e o motor funciona normal
Ainda assim o teste do motor não funcionou.
Algumas dúvidas:
-Devo habilitar o "low active" do DIR e do STEP na configuração dos pinos no MACH3 conforme sua configuração padronizada?
-Posso utilizar o 5V da fonte de alimentação do PC como alimentação do EN+, DIR+ e STEP+?
-Qual GND devo usar, caso utilize a fonte de alimentação do PC? GND da porta paralela ou GND da fonte?
-Quando devo utilizar o FAULT do driver?
Espero participar mais de discussões por aqui.
Obrigado e grande abraço a todos do site!
