Autor Tópico: motor de passo travando  (Lida 11224 vezes)
Offline art3d
  • Cidade - UF: santa crus do rio pardo
  • Nome:: Cleber
  • Profissão: Maquetista
Re:motor de passo travando
« Resposta #15 Online: 22 de Outubro de 2011, 18:30 »
Pessoal a coisa esta complicada mesmo, parece agora q mach2 esta perdendo configuração tem horas q vc liga maquina e esta extremamente rapida e tem hora q vc liga mach2 fica extremamente lento, hora para de travar motor e outra hora volta ñ sei q acontece.
Offline CRBR
« Resposta #16 Online: 22 de Outubro de 2011, 19:08 »
Quando fica lenta a máquina veja os pulsos frequencia como está e quando está rapida tambem veja como se comporta o pulse frequencia.
Pode ser problema no seu computador.
Offline art3d
  • Nome:: Cleber
« Resposta #17 Online: 24 de Outubro de 2011, 15:13 »
Acham q vale a pena eu instalar o emc? será q resolve o problema pq td q os amigos aqui me disseram pra fazer eu fiz to achando q pe problema no mach2
« Resposta #18 Online: 24 de Outubro de 2011, 15:19 »
Acho dificil ser um problema de programa...
Existem mais de 10.000 plataformas instaladas de Mach3, e só a sua é que dá erro???
Para mim o problema pode ser da eletronica ou das configurações do programa  - claro - uma combinação disso, e também sem esquecer que o sistema trabalha em Windows, então espera-se um compudador adequadamente configurado e estável.
Há ainda a possibilidade de ser um problema de PC - eu já tive problemas com alguns processadores da Intel - tenho usado processadores AMD com bastante sucesso.
« Última modificação: 24 de Outubro de 2011, 15:24 por F.Gilii »
« Resposta #19 Online: 24 de Outubro de 2011, 15:31 »
Será que fez mesmo?
Eu lhe dei algumas dicas valiosas,e vc nem se dignou a responder.
Só para recordar:
Vc não desmontou esse motor né?
Ou será que sim!
Resposta =???
A primeira coisa que qualquer usuário do Mach2/3 deve fazer é ler os tópicos relativos à configuração do programa.
Experimente utilizar o campo de busca com: Mach3 config.
Cade a configuração que vc utilizou ??? Vc leu os tópicos???
O ideal, é deixar um computador exclusivo para o Mach3 ou pelo menos não ter nenhum programa rodando quando ele estiver ativo principalmente anti-virus.
Vc fez isso???
Existe tb algumas configurações e otimizações no windows que favorece o bom funcionamento do programa.
V c se interessou em saber quais otimizações são essas??? Procurou algo sobre isso no fórum???
Por isso repito o que já escrevi antes:
Outra coisa, para obter ajuda, procure responder as perguntas de quem se dispôs a ajudá-lo, caso contrário fica difícil.
Abraços....
Offline art3d
  • Nome:: Cleber
« Resposta #20 Online: 24 de Outubro de 2011, 16:42 »
marc, desculpe cara mas estou fazendo de td q vcs estão me passando entro todos os dias aqui no forum fiz de td desculpe se ñ respondi corretamente ñ abri o motor ñ, estou fazendo td q vcs estão postando aqui. desativei o anti virus só ñ tirei da maquina, e quanto a deixar somente o programa dá maquina no pc ainda ñ tirei pq sou pessimo em computação pedi para um tecnico desinstalar mas ele esta demorando. e gilli agradeço sua postagem tenho certeza tbm q ñ é o mach2, pois é um progama excelente sei q é coisa da minha maquina. Só q estou tentando chegar no problema e mais uma vez pessoal ñ sou muito acostumado com foruns mas podem ter certeza q estou fazendo td q vcs estão postando esta sendo de grande valia até pra q eu possa aprender mais sobre a maquina muito obrigado a todos.
« Resposta #21 Online: 24 de Outubro de 2011, 16:54 »
Olá Cleber;
Sem crise, a intenção é que vc consiga funcionar a sua máquina.
Antes de descartar esse computador e/ou o programa, experimente reinstalar o Windows, e depois o Mach3 + driver da porta paralela.
Existe um tópico do Jost (não recordo qual) com algumas otimizações e configurações do windows que podem ajudar.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #22 Online: 24 de Outubro de 2011, 17:18 »
Offline art3d
  • Nome:: Cleber
« Resposta #23 Online: 25 de Outubro de 2011, 15:20 »
Obrigado a todos vcs depois de seguir o q o pessoal tinha me dito no forum consigui finalmente descobrir o problema era uma placa de wireless q foi instalada no pc. e fiz as otimizações para windows muito obrigado galera me coloco a inteira disposição para qualquer coisa.
Muito grato mesmo
