Autor Tópico: Ajuda na escolha de motor para CNC3AX  (Lida 1786 vezes)
Offline LuisC
« Online: 02 de Junho de 2010, 15:49 »
Boas pessoal!!!
Antes de mais, como é a minha primeira intervenção gostava de agradecer todo este trabalho de pesquisa partilhado aqui no fórum. Estão todos de parabéns!
Agora, queria partilhar com vocês as minhas duvidas. Estou prestes a ter a minha CNC3AX concluída, estou só à espera de 2 condensadores, uma resistência e um ligador para a concluir, para depois começar os testes e ai partilhar com vocês os meus resultados.
Entretanto, já ando a ver motores para comprar, dei uma vista de olhos no Ebay e encontrei vários, mas queria pedir a vossa opinião para estes aqui:
1-> http://cgi.ebay.de/Schrittmotor-3Nm-Neuware-Top-Angebot-/330438864057?cmd=ViewItem&pt=Industriemaschinen&hash=item4cefb0ecb9
2-> http://cgi.ebay.de/Stepmotor-Schrittmotor-4-2-Amp-3-Nm-CNC-Frase-AKTION-/270587630543?cmd=ViewItem&pt=Industriemaschinen&hash=item3f004793cf
3-> http://cgi.ebay.de/Schrittmotor-1-8NM-/380199053917?cmd=ViewItem&pt=Motoren_Getriebe&hash=item5885a12a5d
Acham que a CNC3AX com a configuração original e com os IRF620 aguenta com estes motores? Ou É necessário fazer alguma modificação na placa (trocar Mosfets). E em relação aos motores, qual é a vossa opinião?
Já agora partilho aqui fotos da placa elaborada por mim com as mascaras da placa de dupla face.
[attachimg=1][attachimg=2]
Obrigado pela atenção
L.C.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Ajuda na escolha de motor para CNC3AX
« Resposta #1 Online: 02 de Junho de 2010, 18:27 »
    Luis,
    o IRF 620 é bastante limitado em corrente e tem um RDS alto teóricamente deveria aguentar os motores que voce mencionou mas vão esquentar bastante, ideal seria usar os IRF 640 aguentam uma corrente bem maior e o RDS é muito baixo esquentam pouco mesmo assim deve colocar dissipador no fets
Offline LuisC
« Resposta #2 Online: 03 de Junho de 2010, 00:28 »
gimbabf , acho bem precavida a sua ideia, vou tentar que me anexem os IRF640 na encomenda que está para vir dos condensadores... Em termos do resto de hardware, não é necessário mudar mais nada na placa pois não?
Ah, já agora que dizem sobre estanhar as pistas de potencia da placa? Acho que é bom ou não é necessário?
Brigado pelas dicas
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #3 Online: 06 de Junho de 2010, 20:46 »
   para ficar bom precisa mais uma modificação, vai precisar trocar os resistores sil que ficam ao lado dos 74LS09 por resistores comuns soldados em pé na placa e a parte superior deles será ligada a uma fonte de 12 a 15V CC, no link abaixo a partir do meio da página está bem explicado, atenção aos valores dos resistores conforme o integrado 7409 com LS ou não tem diferença, nos posts a seguir tem explicações adicionais
  http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1462.0.html
  estanhar as trilhas de potencia é uma boa e ajuda na proteção contra corrosão
Offline LuisC
« Resposta #4 Online: 07 de Junho de 2010, 20:00 »
Valeu Gilberto!
No meio de tanta informação aqui disponível, falhou-me esta...
Vou continuar a montagem e pensar nesta alteração, entretanto vou actualizando aqui os resultados.
Mais uma vez, obrigado!
