Autor Tópico: Motor 23km-cq51-07v  (Lida 2172 vezes)
medegodoi
Motor 23km-cq51-07v
« Online: 27 de Julho de 2009, 01:55 »
Olá boa noite consegui encontrar este motor no ML alguem conheçe sobre este motor e pode me passar a sequencia de fios para ligar na cnc3ax ? No anuncio diz que sao:
Motor Unipolar NEMA 23
Motor de Passo p/ CNC
Motor unipolar
Tensão do motor: 4.0V
Corrente/fase: 2,0A
Resistencia/ fase: 2.0 Ohm
Indutancia/ fase : 4.4 mH
Torque: 9,9 Kgf/ cm
-1.8 por passo
Unipolar de 06 fios
Procede toda a informação ?
Re: Motor 23km-cq51-07v
« Resposta #1 Online: 27 de Julho de 2009, 08:53 »
Medegodoy,
Existe no fórum diversos tópicos que ensinam como se determina a sequencia de fios.
Offline Caio
  • CAIO-WM Design
  • Cidade - UF: Flores da Cunha - RS
« Resposta #2 Online: 30 de Julho de 2009, 10:10 »
Bom dia
Tenta ver se esta sequencia ajuda
23KM
Torque de 10Kgf/cm€
- Motor de Passo Astrosyn 23km-c051
- Motor Voltage: 4.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Resistance / Phase: 2.0 Ohm
- Inductance / Phase: 4.4 mH
-Torque: 9,9kgf/cm
-1.8º por passo
-Motor unipolar 6 fios
Configuração para ligação dos motores
Fase 1 do Motor = Amarelo
Fase 2 do Motor = Preto
Fase 3 do Motor = Branco
Fase 4 do Motor = Azul
Comum Fase 1 e 2 = Vermelho
Comum Fase 3 e 4 = Laranja
Ou seja conforme mencionado
1- Amarelo
2- Vermelho
3- Preto
4- Branco
5- Laranja
6- Azul
ou
1 - AMARELO
2 - PRETO
3 - VERMELHO
4 - LARANJA
5 - BRANCO OU CINZA
6 - AZUL
ou procura o Rudollf no guia
Um grande abraço
arceburgo
« Resposta #3 Online: 09 de Junho de 2010, 21:08 »
tenho uma pergunta tenho esse motor 23km-cq51-07v, comprei no mercado livre, no site que eu comprei estava "falando" q ele funcionava com 04 V, tem outros anuncios no proprio mercado livre "falando" 07 V, afinal que tensão eu coloco na  Placa CNC3AX com os IRLZ44N, (vou montar esse final de semana) em VCC Moteur(entrada de alimentação do motor na placa)
gerson.k
« Resposta #4 Online: 09 de Junho de 2010, 21:32 »
Olá tenho uma duvida sobre este mesmo motor!
Quando desligado o eixo deve girar livremente ou ele deve ir pesado?
pois tenho um motor igual a esse que gira levemente!
é algum problema nele?
Abraços!
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #5 Online: 10 de Junho de 2010, 00:12 »
Boa-noite!!!
Gerson, não deu pra entender a pergunta direito ???
Mais veja bem se é isso!!!
Quando o motor esta desconectado da placa, ele deve girar sem nenhuma interrupção, ou seja;(livre)...
Quando se conecta ele na placa mas não se liga a placa
normalmente ele fica um pouco mais pesado(um pouco!..)
Porem quando liga-se a placa controladora normalmente fica
energizada uma das fases das bobinas, e o eixo do motor trava!!!!
Não sei se respondi a sua dúvida!!!
Qualquer coisa estamos a sua disposição!!
