Autor Tópico: Ajuda na escolha de motor/spidle para fazer furos em metal (⌀12mm)  (Lida 1885 vezes)
Offline Copyleft
  • Cidade - UF: Sao Paulo - Sp
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: projetista
« Online: 13 de Novembro de 2015, 01:08 »
Ola, tenho uma empresa pequena, e fazemos muito furo e rosca em chapa de metal, o dia inteiro, cansativo pacas. Estou pensando na possibilidade de automatizar o processo, gostaria de saber se um spindle de 5.6kW da conta do recado, nao preciso usar a maquina para mais nada, se ela fizer os buracos eh o suficiente, nao freso nada aqui.
Alguem tem alguma recomendacao, fabricante, vendedor etc.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:Ajuda na escolha de motor/spidle para fazer furos em metal (⌀12mm)
« Resposta #1 Online: 13 de Novembro de 2015, 01:30 »
Bom dia.....
Passe mais detalhes do tipo de metal e espessura das mesmas....
Passe tbm o tipo de furo e roscas com suas respectivas medidas...
Ai vc vai obter respostas mais objetivas e depois não terá problemas..
Offline Copyleft
  • Nome:: Marcos
« Resposta #2 Online: 13 de Novembro de 2015, 04:31 »
O ideal eh conseguir rosca passante, mas apenas furo passante esta de bom tamanho.
A meta eh conseguir fazer rosca de M12x1.25mm
Passante de ⌀10.75mm
Aco comum e ferro fundido no geral, raramente inox.
A partir do momento em que escrevi andei procurando o motor, parece que esses spindles refrigerados nao eh o ideal para minha aplicacao. Parece que o melhor no meu caso eh spindle com correia.
Tem esse modelo;
http://www.alibaba.com/product-detail/Spindle-with-synchronous-belt-for-CNC_1842839213.html?spm=a2700.7724857.29.111.vYZ8Ve
Como eh feita a fixacao do mandril, alguem sabe dizer, eh pneumatico? A principio a fixacao da chapa sera manual, mas quero ver se consigo fazer fixacao pneumatica, seria pratico para que for manusear o equipamento.
Alguem aqui tem algo parecido e pode colocar alguma foto para eu tentar entender melhor, uma CNC que faca furos em aco?
Muito obrigado, Rodrigo Martins.
« Resposta #3 Online: 13 de Novembro de 2015, 15:13 »
Creio que o mais simples (e econômico) seja usar um cabeçote flutuante montado num motor trifásico que é controlado por um inversor, e que este conjunto esteja num cabeçote como de uma furadeira para fazer proveito da redução de polias (pois a força de corte é relativamente grande).
No curso vertical (de uma furadeira por exemplo) se usam dois finais de curso que sinalizam ao inversor (ou a um clp) o sentido de rotação do motor.
Quando o motor está em cima (macho fora do furo) o sentido de rotação é à direita - o operador abaixa a alavanca da furadeira até o macho iniciar a rosca - o avanço é feito pelo próprio macho - quando ele chega na profundidade desejada, o final de curso inferior é acionado - o inversor freia e gira o contrário, expulsando o macho do furo - ao alcançar o final de curso superior, inverte de novo e outro ciclo pode recomeçar.
Offline Copyleft
  • Nome:: Marcos
« Resposta #4 Online: 14 de Novembro de 2015, 00:22 »
Entendi, eh o mesmo sistema de polia da furadeira de bancada que tenho, fixacao do cabeçote etc, tenho de encontrar um conjunto inversor e clp.
Pensei melhor e a principio apenas furo, a chapa (2.000 x 1.500, 20 -30 furos em media) antes de fazermos a rosca nos fazemos o escareamento em ambos os lados.
A furacao com controle do cavaco e feito pelo clp pelo que entendi, muito pratico hehehe.
F.Gilii, no caso do fluido de corte eh necessario ou eu posso usar apenas ar nos furos.
No caso da rosca usamos pasta aqui na operacao manual, no caso se automatizar o processo de rosca o que o senhor faria? Eu poderia passar de forma manual pasta em cada buraco, mas acho que ficaria inviavel por causa do tamanho do material que trabalho, alguem vai acabar se machucando subindo na chapa o dia inteiro...
« Resposta #5 Online: 15 de Novembro de 2015, 10:15 »
Já pensou em usar um cabeçote de rosquear?
http://multtecnica.com.br/produtos/foto1/grande/VTA%20ROSQUEADOR.jpg
