Autor Tópico: Motor unipolar ou bipolar...  (Lida 2662 vezes)
« Online: 08 de Maio de 2008, 08:26 »
Bom dia a todos. Conversei por e-mail com o gringo de um site para conversão de um torno tipo MR-301 e ele aconselhou motores entre 150 e 250 oz/in, e de preferência q sejam bipolares. Achei motores de 209 oz/290 oz, se forem unipolares ou bipolares, respectivamente. Desejava saber se para os unipolares é mais fácil e barato achar ou fazer as controladoras, por que 209oz é uma torque intermediário, e acho suficiente para o torninho.
Re: Motor unipolar ou bipolar...
« Resposta #1 Online: 08 de Maio de 2008, 08:31 »
Em relação a driver unipolar, por exemplo um circuito como a cnc3ax que pode acionar este motor - basta verificar se a corrente consumida por ele está dentro da capacidade dela (5A)...
Se o caboclo disse que entre 150 e 250 Oz/in daria, 209 Oz/in deveria servir...
« Resposta #2 Online: 08 de Maio de 2008, 08:35 »
O lance de ser bipolar é que em modo bipolar ( no caso um motor que permita ser usado tanto unipolar quanto bipolar ) o motor tem um ''ganho'' de torque, de uns 30 a 40%... Supondo que um unipolar de 100oz ligado em bipolar teria 140oz....
A desvantagem é que o drive bipolar é mais caro... Mesmo os esquemas que se tem na net pois os componentes são mais caros... E o maior que conheco aguenta apenas 4A por motor...
Umas Cnc3Ax é unipolar e bem barata comparado a um drive bipolar, por preço que se gastaria em um drive pra 1 eixo pode se fazer uma 3ax pra 3...
« Resposta #3 Online: 08 de Maio de 2008, 12:01 »
Obrigado ao Fábio e ao Gustavo.
Acho q vou optar pelos motores unipolares, mesmo. Esses motores de 209 oz/in se ligados na configuração bipolar dariam 290oz/in. Mas pelos $$$$$ gastos nas placas (seriam 2 ou 3 placas de R$380,00 aprox, uma por eixo), o melhor é ficar unipolar mesmo. E o torque de 209oz/in tá bom demais.
Offline Valter Perrud
  • Nome:: Valter Perrud
  • Profissão: técnico em eletrônica
Re:Motor unipolar ou bipolar...
« Resposta #4 Online: 04 de Novembro de 2015, 11:00 »
Bom dia !!!
Li alguns artigos sobre motores ligado em serie e paralelo e pelas literaturas dizem que tenho maior torque em velocidades mais alta em serie alem de poder utilizar menos corrente.
Mas algumas pessoas dizem que em ligaçoes em paralelo tem maiores rendimentos
Queria a opiniao de voces em qual mdo eu deveria ligarse em serie ou paralelo
obriado
