Autor Tópico: Ajuda para compra de melhor fonte para este motor e eletronica  (Lida 2535 vezes)
Offline benattiodair
  • Cidade - UF: campo grande ,ms
  • Nome:: odair
  • Profissão: mecanico de manutençao aeronautico
« Online: 24 de Junho de 2014, 22:20 »
comprei 3 motores  85BYGH450D-007B da wantai motor ,as especificações deles são:
Part No.:                         WT85STH94-2008B/85BYGH450D-007B Dual Shaft
Frame Size:                   NEMA34
Step Angle:                   1.8 degree
Voltage:                         6.4V
Current:                         2.0A/phase
Resistance:                   3.2 Ohm/phase
Inductance:                   15 mH/phase
Holding torque:             6.3N.m            892oz-in (with Bipolar Connecting)
Rotor inertia:                 3600g-cm2
Number of wire leads: 8
Weight:                           3 kg
Length:                           94mm
Adquiri este drive do ebay  http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=191195948450 ,gostaria de saber qual  a tensão e corrente suficiente da fonte para usar neste conjunto ?
 Já li vários tópicos mas estou meio confuso,eu sei que tenho que somar a corrente dos 3 motores, e as especificações técnicas deste drive diz que a tensão  de trabalho para uso com motores  nema 34 pode ser de 36 a 45 volts dc e a corrente máxima suportada por ele é de  5 ampéres .
  Até aqui tudo bem ,eu suponho, minha dúvida é:
Eu quero usar o motor com força máxima ,como calcular a corrente que o motor irá drenar do drive ? E se esse drive de 5 amperes irá aguentar ?
  Desculpem se não me expressei bem,mas apesar de sempre estar lendo as mensagens e dicas no fórum,meu conhecimento do assunto é um pouco limitado ,mas conto com a ajuda de vocês para poder em breve postar um vídeo da minha cnc  protótipo,baseado em tudo que li e aprendi por aqui !
 Aceito sugestões e críticas .
Offline andresinho
Re:Ajuda para compra de melhor fonte para este motor e eletronica
« Resposta #1 Online: 25 de Junho de 2014, 07:24 »
A corrente que o motor irá "drenar" do driver é no máximo 2 amperes. Eu diria de uma forma um pouco diferente: A corrente máxima que o motor suporta é 2 amperes, e assim ele terá a força máxima, sendo que estes 2 amperes deverão ser programados no driver, para que o driver "entregue" no máximo 2 amperes para o motor.  A tensão da fonte, tens de ver qual a tensão recomendada para a entrada do driver. a corrente que a fonte deverá fornecer, tens de dar uma pesquisada no forum, não sei te responder, mas tem vários tópicos a respeito.
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 25 de Junho de 2014, 15:42 »
Uma Fonte com 15  Amperes e no mínimo 36 Volts para motores Mena 34 já serve.
Edson
  • Nome:: odair
« Resposta #3 Online: 25 de Junho de 2014, 19:36 »
Obrigado pelas dicas e informações dos amigos que se prontificaram à me ajudar ,eu tenho um transformador com saida de 32v/30a ,vou montar uma fonte com ele!
 Odair
Offline andresinho
« Resposta #4 Online: 26 de Junho de 2014, 14:11 »
Olhei o driver que comprastes. é baseado no TB6600. A tensão máxima recomendada para funcionamento é de 42V. Mas ele ( o chip tb6600) suporta tensões maiores até 50V. entretanto, cuidado pois estará no limite. 32 X 1,4 - 2 = 45. Se considerar 2V de queda na ponte retificadora.
Eu ficaria dentro do limite de 42V.   Retire algumas espiras do secundário do transformador...
  • Nome:: odair
« Resposta #5 Online: 26 de Junho de 2014, 18:54 »
Obrigado pela dica , o meu trafo tem a saida da seguinte forma 30v+2v /30a,entao vou usar somente a saida de 30v,voce aha que é suficiente ou é bom baixar mais uns 2 volts diminuindo as espiras do secundário ?
Offline andresinho
« Resposta #6 Online: 26 de Junho de 2014, 21:02 »
Acho que com 30V deve dar bem, pois 30x1,4 =42   se diminuirmos a queda de tensão da ponte retificadora ou diodos, digamos de uns 2V, vai dar uns 40V.  olha que no teu kit tem uma outra placa, veja qual a tensão de alimentação desta placa!
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 27 de Junho de 2014, 00:11 »
... olha que no teu kit tem uma outra placa, veja qual a tensão de alimentação desta placa!
Pelo cabo USB que veio com o Kit, a Breakout Boar é de 5 Volts que poderá ser obtido pela USB do PC.
Edson
