Autor Tópico: DUVIDA ... TRAÇÃO POR CABO DE AÇO O VAROU TRAPEZOIDAL  (Lida 2492 vezes)
Offline ccst
  • Cidade - UF: fafe
  • Nome:: cesar teixeira
  • Profissão: tecnico de eletronica
« Online: 27 de Dezembro de 2014, 11:15 »
boas amigo
vou fazer aminha segunda cnc, com as medidas de 1 metro por 2 metros com guias lineares da hiwin de 20mm
tenho é uma duvida qual o melhor sistema de traçao??
pois tenho 3 motores vexta pk269jda-c2 de 4.2v e 2.8A (talvez mande vir uma nema 34 depende do comportamento destes) mas tenho visto com cabo de aço e ate me agradou!!
queria saber a vossa opiniao amigoa!
Offline mulapreta
Re:DUVIDA ... TRAÇÃO POR CABO DE AÇO O VAROU TRAPEZOIDAL
« Resposta #1 Online: 27 de Dezembro de 2014, 13:58 »
Antes de se aventurar no sistema de cabo de aço, se este é o sistema escolhido por você, pense um pouco mais e pesquise sobre correia dentada que é muito, mas muito melhor que cabo de aço.
O comando de válvulas de seu carro é sem dúvida movido por correia dentada. Pense um pouco na força e duração dessas correias. O cabo de aço, é muito suscetível a quebra do que as correias, escolhendo a correia adequada ficará bem melhor.
Embora eu prefira fusos trapezoidal ou por esferas (este último é muito superior).
Edson
Offline andresinho
« Resposta #2 Online: 27 de Dezembro de 2014, 14:55 »
sob o ponto de vista filosófico, eu também prefiro correias dentadas. só de imaginar aqueles cabos de aço enrolando e desenrolando, torcendo pra não embolar tudo me dá arrepios.  Ok, ok, já se que vão dizer que se estiver bem espichado, que se não forem muitas voltas ele não enrola. Eu não gosto. Prefiro correias dentadas. ( comparando com cabos de aço)
Outro ponto é misturar guias lineares ( sistema muito bom) com cabos de aço ( sistema um tanto "arcaico").
Outro ponto ainda mais importante: A máquina é pra fazer o que?
Offline ccst
  • Cidade - UF: fafe
« Resposta #3 Online: 27 de Dezembro de 2014, 15:08 »
sim tambem tem razao...
em portugal trabalho na area do calcado com a molina e bianchi cd3 e maquinas de corte da zund e todas elas sao feitas por tração a correia dentada e com desmotiplicaçao.
maquina é para curtar madeira e aluminio...
material:
- vai ser as tais guias
-spindle de 1.5kw arrefecido por agua + vdf
-varao Trapezoidal ou de esferas( preço muito elevado)justifica o preço? (que medida aconselhao do varao? (20mm para 2 metros ou o de 16mm chegaria?)
estrutura toda em ferro
motores da vexta os que indiquei ou uns nema 34 de 1600oz(queria a vossa opiniao)
Offline ccst
  • Cidade - UF: fafe
« Resposta #4 Online: 27 de Dezembro de 2014, 15:44 »
é verdade aproveito para deixar o sit onde pelo menos para portugal eles tem bons preços!
http://www.dold-mechatronik.de/
traduzem a a pagina, porque esta em alemao!
