Autor Tópico: Ajuda para encontar motor de passo  (Lida 5100 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Ajuda para encontar motor de passo
« Resposta #15 Online: 03 de Novembro de 2010, 12:53 »
Na minha CNC3AX utilizo os IRFs640N e estou usando uma fonte de 90VDC...
Offline LuisC
« Resposta #16 Online: 03 de Novembro de 2010, 15:37 »
Não, ainda não coloquei dissipador... De certa forma tem lógica eles aquecerem mais porque não o têm, mas assim a aquecer, mesmo com dissipador não sei se consigo controlar a temperatura.
Só estou a aplicar 5V na gate, mas pelo que tenho visto aqui no forum, acho que vou experimentar meter mais, 12V vindos da alimentação da placa. Que dizem?
« Resposta #17 Online: 03 de Novembro de 2010, 15:49 »
lembrando-se que o dissipador deve estar completamente isolado entre os FETs, e igualmente os FETs não devem se tocar entre eles.
Veja qual a máxima tensão que pode injetar no gate dos FETs que está usando.
Offline LuisC
« Resposta #18 Online: 03 de Novembro de 2010, 16:05 »
Sim, vou ter isso em conta.
Eu penso que posso colocar ate +-20V, mas segundo o datasheet ele debita 5,2A a 3,3A  com 10V na gate, dependendo ta temperatura... como os motores são de 2A, penso que não haverá perigo... Mas anexo aqui o datasheet para que me possam corrigir se estiver errado.
brigado
Offline LuisC
« Resposta #19 Online: 03 de Novembro de 2010, 18:10 »
Pessoal, valeu a ajuda....
Já estive a testar, levantei o pino comum do sill 3 e coloquei lá 12V com um fio vindo da alimentação da lógica. Acho que pelo menos em vazio já nem precisam de dissipador (mas vou colocar depois de terminar os testes), os fets comportam-se bem e não ultrapassam temperaturas suportadas pelos dedos. Quanto ao torque, também aumentou bastante, ate já nem preciso de colocar carga nenhuma nos 5V da fonte.
Já estou mais animado... ;D
Mais uma vez obrigado pelas dicas, eu sei que sou um pouco chato e leigo nisto, mas desculpem-me qualquer coisinha...
Agora vou tratar de colocar assa realimentação de 12V um pouco mais segura e com melhor aspecto, depois vou tratar de colocar os motores na maquina...
Em  breve coloco fotos para partilhar com voces...
Brigado
