Autor Tópico: qual motor usar  (Lida 3162 vezes)
Offline alemarilia
qual motor usar
« Online: 11 de Dezembro de 2010, 16:55 »
boa amigos do forum
se estiver postando na area errada o moderador sinta-se a vontade
em mover para o topico especifico
minha duvida é a seginte:
estou montando uma router de 1.500x1.500 com area de trabalho de 1000x1000
minha ideia inicial era trabalhar com madeira e acrilico,mas fui sondado para realizar trabalho
com placas de aço de 15mm
a estrutura da maquina foi feita toda de metalon e agora preciso resolver que tipo de motor
vou colocar,tenho uma dremell será que colocando ela vai funcionar no corte da chapa ou devo
colocar um motor maior,sei que está um pouco confuso mas preciso saber que motor devo colocar na
minha router
Re: qual motor usar
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2010, 10:55 »
Dremel é um motor bastante delicado para trabalhos delicados.
Se a intenção é usinar algo mais resistente, sugiro algum motor com mais potencia...
Offline alemarilia
Re: qual motor usar
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2010, 11:52 »
tenho duvida quanto a que motor usar,busquei aqui na minha cidade junto
a uma pessoa que trabalha com conserto de motores eletricos informações
mas sai com mais duvidas porque ele me falou de uma serie de motores,potencias e
rpms
pois eu não soube precisar cv,rpm e como vai ser alimentado esse motor já que sou leigo
em eletronica e minha router eu to fazendo na marra,pesquisando por foruns cnc acho que vou adquirir
uma placa cnc-3ax então em cima dela que eu vou fazer a parte eletrica vocês do forum
teriam alguma sujestão?
Re: qual motor usar
« Resposta #3 Online: 12 de Dezembro de 2010, 11:59 »
Veja, creio que tudo dependa do tipo de material que queira cortar e consequentemente das ferramentas que pretenda usar...
Para madeiras no geral, se usam motores de alta velocidade e ferramentas em metal duro (intenriças ou com pastilhas soldadas).
Dependendo do que pretenda usar, pode-se usar por exemplo uma tupia ou "trimmer" desses comercisis mesmo.
Se a intenção é mais volume de produção, se usam motores de alta velocidade desenhados para a função, e que tem potencias a partir de 1cv ou mais para justamente permitirem mais retirada de material.
Fica dificil querer cortar materiais com características muito diferentes usando o mesmo motor e as mesmas ferramentas...
Offline alemarilia
Re: qual motor usar
« Resposta #4 Online: 12 de Dezembro de 2010, 18:26 »
então o ideal seria ter tipo assim um motor para  trabalho com material pouco resistente
e um potente para material resistente e tipo a dremell para trabalho delicado?
somente mais uma duvida esses motores tambem são ligados na placa cnc-3ax?
agradeço sua paciencia em eu abusar de seus conhecimentos
Re: qual motor usar
« Resposta #5 Online: 12 de Dezembro de 2010, 21:18 »
Bem, eu não gosto muito dessa idéias de "multi-máquina" mas não dói muito fazer um sistema de troica de motores que seja simples e eficiente...
Eu já usei diversos tipos de motores para resolver determinados problemas.
Uso hoje um motor comandado por um inversor o que me dá uma certa flexibilidade no que diz respeito à rpm, e também uso (e tenho ) motores do tipo universal (como da Dremel) e motores DC nas mais variadas potencias...
A placa cnc3ax não´prevê controle de motores de ferramentas...
Offline alemarilia
Re: qual motor usar
« Resposta #6 Online: 13 de Dezembro de 2010, 11:37 »
agradeço as informações
acho que vou esperar chegar a placa cnc para depois decidir
que motor ou motores usar
assim que tiver tudo funcionando
postarei  meu projeto para analize de tão prestimado forum
Offline Bizarro
Escolha do spindle
« Resposta #7 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 16:40 »
Os spindles da TEC MAF são de boa qualidade? E os inversores?
Penso em usar um spindle de 1,5CV refrigerado à água da TECMAF para usinar inox. VocÊs sabem me dizer se este é um motor adequado ou se existem opções melhores?
Abraços a todos e obrigado pela força.
