Autor Tópico: Que é um Motor Spindle?  (Lida 21786 vezes)
Offline Garça
  • Cidade - UF: Campinas-SP
  • Nome:: Cesar Garcia Blasciks
Re:Que é um Motor Spindle?
« Resposta #15 Online: 06 de Junho de 2012, 00:19 »
Ultima...
Valeu
Offline Garça
« Resposta #16 Online: 06 de Junho de 2012, 00:22 »
Motor...
« Resposta #17 Online: 06 de Junho de 2012, 08:12 »
Aparentemente há um módulo fonte, um driver para spindle e um driver para servomotor. Essa CNC possui um spíndle e um servomotor?
« Resposta #18 Online: 06 de Junho de 2012, 10:37 »
Cesar,
Tornos podem ter um encoder (ou resolver) no eixo árvore para que o cnc conheça a posição do eixo e pode ser usado para fazer sincronização coim outros eixos do torno - para fazer rosca por exemplo...
Algumas máquinas usam servos - em tornos é normal uso de mnotores ac com inversores e encoders...
As medições de corrente vem dos inversores comumente.
Offline Garça
« Resposta #19 Online: 04 de Julho de 2012, 19:30 »
Prezados minilathe e Fábio (F.Gilii),
Desculpe a ausência e o retorno.
Por fim agradeço a consultoria de vocês...rsrs...
O motor é mesmo um motor CA com feedback de velocidade e não um Servomotor clássico com feedbacks de velocidade e posição, por isso, no eixo árvore posso encontrar tanto esse motor como um motor de indução trifásico acionado por inversores de frequência, não conhecia nada disso, pensava que esse motor era um Servomotor mesmo, pois eu preciso fazer a medição em um Servomotor e quando bati o olho pensei que ele era um e com uma potência de 15-18kW seria ainda mais interessante, mas pelo jeito vou encontrar somente Servomotores de baixa potência 1,2,3kW para fazer as medições.
Puxa, agradeço muito a vocês! São realmente bacanas em ajudar os navegantes de primeira viagem...rsrs
Abração
