Autor Tópico: Duvida sobre Velocidade motor de passo  (Lida 2149 vezes)
Offline Costa980
  • Cidade - UF: Cuiabá -Pr
  • Nome:: Adriano
  • Profissão: Mecânico
« Online: 06 de Março de 2014, 23:39 »
Olá pessoal eu estava usando drivers tb 6560 e motores nema 24 de 9 kg,
Mas acho que estão lentos pois só posso usar 700mm/m no mach3 sem perder passo, aí troquei os drivers por cw5045  e os motores pelos nema 34 de 42 kg , coloquei uma fonte chaveada de 48v , e micro passo 16.mas mesmo assim ainda acho lento pois não consigo colocar mais que 2000 mm/m , se passar disso ele trava, fiquei decepcionado pois vi esse vídeo no you tube e a velocidade desse motor é bem maior que o meu, alguém pode me dar uma dica porfavor?
http://m.youtube.com/watch?v=WvY0dmv-2S8
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
Re: Duvida sobre Velocidade motor de passo
« Resposta #1 Online: 07 de Março de 2014, 00:06 »
no drive cw5045 experimente ir aumentando o passo e fazendo o teste ,  pois ele  vai até 256.
Eu ja tinha visto esse video  e com certeza o cara usa o passe lá em cima......  porem atente-se ao fato do motor estar livre ( não acoplado a nada )
Dessa forma voce até ganha velocidade,  mas perde torque,  e por isso tem que achar o "meio termo" .
Offline Costa980
  • Nome:: Adriano
« Resposta #2 Online: 07 de Março de 2014, 19:07 »
Valeu gui 2001 , amanhã vou testar, mas é muito rápido o motor do cara.
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
« Resposta #3 Online: 14 de Março de 2014, 22:36 »
Perai.....usar maior micropasso, a velocidade do motor sobe?
Dessa eu nao sabia....ou eu entendi errado?
