Autor Tópico: ajustar corrente motor com multímetro em série com o fio comun  (Lida 1322 vezes)
Offline carloshestre
  • Cidade - UF: Itu SP
  • Nome:: carlos he sil
  • Profissão: mecanico de manutenção
« Online: 22 de Novembro de 2015, 16:38 »
Então se eu por um mmultímetro em série com comun do motor e por a corrente nominal pela cnc3ax daria certo?
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #1 Online: 23 de Novembro de 2015, 00:36 »
Tambem faço desse jeito,  coloco o multimetro em série com uma bobina do motor bipolar
Re:ajustar corrente motor com multímetro em série com o fio comun
« Resposta #2 Online: 23 de Novembro de 2015, 05:39 »
Pode até indicar alguma coisa, mas será um valor aproximado, pois a corrente no motor é um sinal pulsado, onde o que interessa (para evitar aquecimento excessivo do motor) é o valor eficaz (RMS) da corrente.
O ajuste da corrente na CNC3AX de fato é um valor limite, acima do qual o circuito corta a corrente, dando origem a uma corrente pulsada.
« Resposta #3 Online: 23 de Novembro de 2015, 14:03 »
Então fiz assim mas o motor eesquenta muito
« Resposta #4 Online: 24 de Novembro de 2015, 08:53 »
Acho q utilizando o esquema do multimetro chega num valor bem próximo,  eh só ligar a bobina certa..  por exemplo motor unipolar tem a lógica
1 1 0 0
1 0 1 0
1 0 0 1 assim por diante.
E o motor bipolar como funciona?
