Autor Tópico: Spindle para 110V existe?  (Lida 4095 vezes)
Offline marcelododge
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Designer
« Online: 20 de Junho de 2014, 12:05 »
Gostaria de saber se existe e qual seria o recomendado
Minha maquininha tem uma Tupia de 500w e atualmente está dando folga no eixo
eu queria por um Spindle, o problema é que só tenho 110V em casa!
Teria algum spindle que trabalhe com 110v?
Alguém tem algum que funcione com 110V?
Se alguem tiver alguma resposta para qual seria a solução para essa troca;
Grato
Offline andresinho
Re:Spindle para 110V existe?
« Resposta #1 Online: 20 de Junho de 2014, 14:15 »
Se por acaso existir somente na tensão de 220V, coloca um transformador de 110 para 220!
« Resposta #2 Online: 21 de Junho de 2014, 10:59 »
já usei inversores da WEG com entrada 110V
mas era sob encomenda.
tenta entrar em contato com a COMULLER em curitiba. ele que me venderam .
Faz algum tempo, mas éra de linha deles.. sempre para baixa potencia.
acho que usei de 1/2 e de 1 CV já em 110V.
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #3 Online: 23 de Junho de 2014, 21:27 »
Vou tentar com COMULLER então!
Grato pela resposta!
alguém mais usa 110V? para dar uma idéia!
Offline Ronivon
  • Cidade - UF: Nova Serrana-MG
  • Nome:: Ronivon
  • Profissão: Informatica
« Resposta #4 Online: 25 de Janeiro de 2015, 21:16 »
Olá Marcelo
vi seu tópico somente agora e espero ainda poder ajuda-lo
quando fui comprar meu spindle me informaram que não existe spindle 110v pois onde moro o residencial é 110v então uso um Trafo para meu inversor/spindle sem problemas.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #5 Online: 26 de Janeiro de 2015, 18:35 »
ola ,Marcelo , eu também me deparei com este problema ,eu iria adquirir um spindle  refrigerado a água , 220v.
mas deixei este plano , para o futuro , pois eu não tenho 220V .
então acabei comprando , um spindle de 500w com fonte , 127v.
mas futuramente quero ,ver se na minha região é possivel ,puxar outra fase ,pois é muito bom ter 220v em casa ,para ligar aparelhos de  maior potencia,chuveiros, churrasqueiras elétricas, spindle de 2,2kw.
caso , não tenha possibilidade de puxar uma outra fase 127v , terá que apelar para transformador , mas fique atento na hora de dimensionar o transformador  ,para não confundir VA com Watts. porque muitos fabricantes só informam a potencia em VA,que é a potencia aparente .
a potência real que você precisa e dada em W, recomendo usar 20% a mais ,só para garantir.
para descobrir a potência ativa é só multiplicar VA pelo fator de potencia .
exemplo :1000VA X 0,7(FP)=700W  que atende uma carga de 560w com folga de 20%.
Offline CRBR
« Resposta #6 Online: 26 de Janeiro de 2015, 19:50 »
Olá Marcelo
Existe sim o spindle alimentado com 110 Volts, talves você não tenha procurado direito.
« Resposta #7 Online: 26 de Janeiro de 2015, 22:43 »
Uma tupia é um spindle (=fuso, eixo rotativo, em português) que pode efetuar usinagem. Se for uma tupia existem várias de 127 VCA, monofásicas, ou então, a qual tipo de fuso se referem? Apenas os trifásicos de alta rotação?
Em se tratando de spindles trifásicos mais comuns, está implícito que a alimentação não é em 127 VCA (vulgarmente denominado 110V) monofásico, mas em 220V trifásico, sendo 220VCA a tensão entre duas fases. Para alimentar esse tipo de spindle, não é obrigatório o uso de rede elétrica trifásica (F+F+F) ou bifásica (F+F+N), a alimentação monofásica (F+N) pode alimentar um inversor cuja saída é trifásica e alimenta o spindle trifásico.
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2015, 23:03 por minilathe »
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #8 Online: 27 de Janeiro de 2015, 16:03 »
  Marcelo, esqueci de perguntar qual sera a sua aplicação , os 500w te atendem bem ?
pois eu comprei um spindle chines de 500w , é um motor DC acredito que é mais silencioso que uma tupia ,e você pode usar controle de velocidade , por PWM. e para alimentar e usado uma fonte de 100v /6A ,entrada 127v /220v.
  Ao meu ver , o problema de alimentar , uma maquina de potencia elevada, tipo 2,2kw com 127v, e na hora de dimensionar os condutores já que a maquina vai ficar horas ligada , e melhor 220v ,porque exige condutores de menor seção,para entregar a mesma potência.
 No caso de 127V , vai aumentar a corrente para que se chegue na potência requirida e assim , aumentara a bitola dos condutores.
Offline cralx2k
  • Cidade - UF: BH, MG
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #9 Online: 27 de Janeiro de 2015, 19:17 »
Existe sim, a minha CNC usa 1.5kw 110vac com um spindle 800w.
« Resposta #10 Online: 27 de Janeiro de 2015, 20:15 »
A maior bitola dos condutores resulta em menor flexibilidade, mas nada absurdo e restritivo, podendo-se ligar fios finos flexíveis em paralelo, com vantagens relativas a menor indutância e menores perdas na conexão inversor-motor.
As perdas também podem ser reduzidas para valores aceitáveis com bitolas adequadas de fio.
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
« Resposta #11 Online: 27 de Janeiro de 2015, 21:04 »
Um transformador resolve o problema, eu também não tenho 220V  tive que apelar para o transformador.
Offline Cesar Taborda
  • O fantástico mundo do cnc
  • Cidade - UF: Faxinal-pr
  • Nome:: Faxinal
  • Profissão: Comunicador Visual
« Resposta #12 Online: 30 de Novembro de 2015, 11:05 »
Olá pessoal, comprei um spindle de 2hp da tecmaf junto com inversor da weg CFW500, também não tenho energia 220v na minha casa, vou ter que comprar um auto transformador para alimentar meu spindle, eletrônica e computador. Quantos whatts ou V.A seriam necessario para alimentar tudo isso?
« Resposta #13 Online: 30 de Novembro de 2015, 15:43 »
Estou passando só pra deixar um comentario: Tenho um spindle 220v da huanyang (chines) que caiu uma fase aqui e ele ficou funcionando só com uma.
