Autor Tópico: Alguém tem tutorial para programar motor de passo?  (Lida 915 vezes)
Offline Joao antonio
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo-SP
  • Nome:: Joao Antônio
« Online: 01 de Fevereiro de 2018, 19:18 »
Alguém poderia por gentiliza me passar algum tutorial(link) de como fazer as conexões no driver e exemplo de alguma programação no Arduíno? que seja parecido com este motor que comprei: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-707563908-motor-de-passo-nema-23-com-caixa-de-reduco-75-kgfcm-_JM
Obrigado  :)
Offline acastrofly
  • CNC mANIACO DESDE 2006
  • Cidade - UF: Vila Velha E.S.
Re:Alguém tem tutorial para programar motor de passo?
« Resposta #1 Online: 26 de Abril de 2018, 19:35 »
Voce tem que ser mais especifico para com seu objetivo.
Esta usando grbl? caso sim da pra ir testando as velocidades no sender
nesse pdf tem um passo a passo de como encontrar os valores desejados.
http://atividademaker.com.br/upload/grbl/AtividadeMakerGrbl09j.pdf
