Autor Tópico: alguem conhece o motor kh56lm2B003 ?  (Lida 1609 vezes)
Offline allberto-florianopolis
  • Cidade - UF: florianopolis SC
  • Nome:: Alberto Neves
  • Profissão: tecnico em eletronica
« Online: 04 de Junho de 2012, 20:35 »
Ola a todos..
nas minhas andancas pelos sucateiros, encontrei 2 motores que foram retirados de impressoras laser,o modelo deles   kh56lm2B003 produzidos pela JAPAN SERVO CO
ja revirei a net so achei perguntas sobre os mesmo..as unicas informacoes que consegui foram essas
http://www.cncroom.com/index.php?main_page=product_info&products_id=31
mas nao diz muita coisa.
Rated:- 1.96 V 2A
Half Winding resistance:- 0.95 ohm
Shaft:- Single, Diameter 6.3mm, Length 28.5mm
Size:- 56x56x64 mm
os meus tem uma diferenca entre esses do site, o eixo sai pela outra tampa e ha nessa ponta um volante (peso)
junto com eles , consegui uma placa controladora, nada de mais, um 7414 para sinais (/enable , /pulso) , um 7474 como contador jhonson e o acionador STK6713BMK4
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/41634/SANYO/STK6713BMK4.html
com um 555 gerando os pulsos fiz as criancas rodarem..
e parecem ser bem fortes, so nao sei quanto..dai a pergunta se alguem sabe ou chuta os Kg/m
apesar que na pagina do fabricante, so tem motor fraco, de no maximo 8Kg/m
valew..
Re:alguem conhece o motor kh56lm2B003 ?
« Resposta #1 Online: 05 de Junho de 2012, 19:14 »
Ola a todos..
Rated:- 1.96 V 2A
Size:- 56x56x64 mm
valew..
