Autor Tópico: Qual Motor Usar  (Lida 1406 vezes)
Offline Adriano Pires dos Santos
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Ba
  • Profissão: Designer/ Plotter/ Impressor Grandes Formatos
Qual Motor Usar
« Online: 05 de Junho de 2012, 09:41 »
Bom dia Gente, estou iniciando um projeto de uma CNC para a empresa de comunicação Visual onde trabalho, inicialmente estou sendo patrocionado para construir a mesma, de acordo com meus conhecimento em eletrônica creio que tenho 90% de possibilidades para construir uma.
Visamos Trabalhar com Chapas, Acrílico, PVC, MDF e Madeira, para aproveitar o tamanho total da Mídiam, desenvolvi um esquema de uma CNC com tamanho da Mesa de 1,30 x 2,30cm para que possamos aproveitar a midia completa que é de 2,00 x 1,00mt.
A dúvida:
Quais motores são mais indicado para tal CNC? Uma vez que estarei dispensando o Spindle devido ao seu auto custo (notei algumas CNC com motor Siemens de 1,2 CV seria viável usar esse motor?), pretendo usar Fusos de aprox. 20mm esses motores serão instalado diretamente na placa controladora? Qual seria a melhor placa, desculpem tantas perguntas sou novo nessa área e preciso tirar essas dúvidas o esuqema que já está montado, ao dá início a o Projeto irei postar os fotos, esquemas e relatar tudo, muito grato!
Re:Qual Motor Usar
« Resposta #1 Online: 05 de Junho de 2012, 10:38 »
Adriano,
   É muito difícil dizer qual o motor indicado só com os dados que você passou, tem um desenho da maquina que possa postar?
