Autor Tópico: re-enrolar motor AC  (Lida 2640 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
re-enrolar motor AC
« Online: 05 de Junho de 2012, 18:39 »
Boa Noite pessoas!
consegui um motor weg e gostaria de saber se é possível re-enrolalo como se faz com trafos, a fim de mudar a tensão de acionamento mantendo a potencia do motor
o motor é parecido com esse da foto.
alguém ai sabe se é possível, ou tem algum material a respeito ?
obrigado!.
Re:re-enrolar motor AC
« Resposta #1 Online: 05 de Junho de 2012, 18:48 »
Não precisa re-enrolar, é só mudar a ligação das bobinas.  O motor da direita tem um plug de 6 fios não é?
Offline havell
« Resposta #2 Online: 06 de Junho de 2012, 08:28 »
sim,o motor tem um plug para 6 fios mas com 5 pinos.
a foto é ilustrativa, mas o meu motor é semelhante a esse.
« Resposta #3 Online: 06 de Junho de 2012, 12:58 »
Ok.
 Você quer ligar o motor em qual tensão? Ele é mono ou trifásico?
Offline havell
« Resposta #4 Online: 06 de Junho de 2012, 14:40 »
Ok.
Cássio o motor é mono-fasico, mas a minha duvida é a seguinte, existe forma de enrolar algum tipo de motor a fim de variar a tensão de acionamento dele ?
por ex, eu posso pegar um trafo de 220V 1000W e transformar em um de 12V 1000W..
tem alguma forma de fazer a mesma coisa com algum tipo de motor (seja ele trifasico, pentafasico, ac/dc,com ou sem escova etc) ?
Offline allberto-florianopolis
  • Cidade - UF: florianopolis SC
  • Nome:: Alberto Neves
  • Profissão: tecnico em eletronica
« Resposta #5 Online: 08 de Junho de 2012, 21:48 »
variar velocidade de motor eh possivel, porem tem limitacoes.
em um motor de ima permanente (DC) vc varia a tensao e com isso varia a rotacao maxima que eh detrerminada pelo tipo de construcao do induzido entre outros detalhes.
em um motor AC, o mais viavel eh usar motor trifasico com inversor (mono para trifasico), assim vc varia a velocidade do motor e consegue uma boa relacao velocidade/torque.
nesse motor que vc mostrou, ele usa unm capacitor para criar uma psdeudo-terceira fase, enbtao esse motor vc conseguye variar a velocidade usando um DIMMER (picotador de senoide), mas o torque fica prejudicado.
