Autor Tópico: Motores Akiyama 32K x 15K  (Lida 5352 vezes)
Re: Motores Akiyama 32K x 15K
« Resposta #15 Online: 22 de Abril de 2010, 14:11 »
Já pensaram na "inércia"?
Se a massa do acoplamento for alta e o diametro grande, criam-se esforços tangenciais muito altos, e os eixos sofrem por fadiga repetitiva...
Se estiver usando aquele acoplamento de ferro fundido usado em bomba d'água, a probabilidade de eu estar certo é muito alta.
Outro ponto poderia ser o processo de fabricação do eixo, mas eu duvido um pouco porque o mesmo fabricante faz motores de diversos tamanhos ou modelos, e muitos deles usam exatamente os mesmos eixos... seria incrível que só este modelo tenha defento, ;)
Uma outra possibilidade remota, mas mais paupável está no uso de fusos de esferas recirculantes grandes em diametro e em comprimento - a massa deles é alta, e os motores podem sofrer com as inversões de movimentos em altas velocidades e acelerações, mas aí qualquer motor de eixo fino (quero dizer do mesmo diametro) sofreria por igual...
« Resposta #16 Online: 22 de Abril de 2010, 14:42 »
Também acho que pode ser fadiga devido à acelerações muito altas, mas correias muito tencionadas ou desalinhamentos tb pode acarretar a quebra.
Abraços...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #17 Online: 22 de Abril de 2010, 15:08 »
sim, concordo com o gilli e como marcomartim, deve ser por ai mesmo, no meu caso, fuso de esferas de 20mm com 1300 de comprimento. velocidade de aceleração altas e longas horas de trabalhos repetitivos e usinagens com bastante esforço, tudo isso aliado ao aquecimento do motor e eixo e chega uma hora que ele não aguenta e quebra.
isso aconteceu em um motor de 13kg da action e um de 15kg da akiyama, ambos duraram o mesmo tempo. antes que aconteça o mesmo com este terceiro motor, eu vou fazer a troca do mesmo por um com eixo bem mais grosso.
« Resposta #18 Online: 22 de Abril de 2010, 15:12 »
Apenas como comentário, não acredito no calor, porque as temperaturas que estes motores chegam é alta para o toque com as mãos mãso não é nada num processo metalúrgico...
Para se pensar em influência de temperatura, estaríamos falando de 500 ou 600 °C ou mais, que não é o caso.
Offline jvfc
« Resposta #19 Online: 22 de Abril de 2010, 15:15 »
Mais uma vez o gilli esta certo, pois não tinha pensado nesses termos.
Offline jvfc
« Resposta #20 Online: 23 de Abril de 2010, 14:14 »
bom, ta decidido, irei comprar 2 motores de 52kg e 2 de 32kg, mas compro de quem fizer o melhor preço.
