Autor Tópico: Informação sobre motor Vexta  (Lida 54472 vezes)
Re: Informação sobre motor Vexta
« Resposta #270 Online: 12 de Agosto de 2009, 13:31 »
... minha duvida é a seguinte um motor de 10 kgf pode usinar qual material?
Apesar desta pergunta ter sido respondida inúmeras vezes, repito:
Depende de como será o acionamento final.
outra duvida no mach 3 eu vou usar o drive para os motores, como vou saber a posição da maquina sendo que naum usa encoder ou algo similar?
Quando se usam eletronicas simples como usamos, que funcionam e malha aberta, se faz a máquina de forma que os erros sejam os menores possíveis e as posições da ferramenta o mais perto da realidade que seja possível.
Esta é mais uma pergunta que já foi respondida também ;)
Sugiro enfáticamente que leia mais o fórum, pois nem sempre poderemos responder à tudo de novo.
Offline Rafael - Spiga
« Resposta #271 Online: 31 de Agosto de 2009, 15:29 »
Boa tarde pessoal,
Consegui alguns motores VEXTA, porém nao tenho todas as informações necessárias. Preciso ainda da tensão (necessariamente para fazer o driver) e o torque (não tao necessário assim). Entrei em contato com o fabricante me foi informado que não é possivel fornecer os datasheets pois são produtos OEM de propriedade de certos fabricantes. E AGORA????
Modelo:
A4208 - 9215K
Offline luis silva
« Resposta #272 Online: 31 de Agosto de 2009, 16:55 »
boas
rafael,
encontrei isto, nao sei se ajuda.
model A4208-9215K
2-PHASE 0,72*/500 passos por volta
AX06 0088D
DC 2A 0,5 Ohm 24V
RY8 11425
o site é polaco, dou-me muito mal a entender polaco. hhiihhii
« Última modificação: 31 de Agosto de 2009, 17:02 por luis silva »
« Resposta #273 Online: 01 de Setembro de 2009, 11:17 »
Maravilha Luis,
Ajuda sim, vou jogar nos 24V pra ver no que q dá!!!
Vc teria o link do site pra me passar??
Abraços!
Offline luis silva
« Resposta #274 Online: 01 de Setembro de 2009, 16:55 »
boas
rafael,
pode alimentar com 24v ou MUITO mais sem problema.
http://www.cnc.info.pl/swiecenie-sie-diod-przy-wlaczeniu-sterownikow-vt9917.htm?view=previous
