Autor Tópico: Importação de motores de passo.....e drivers  (Lida 4462 vezes)
Offline Bambam
« Online: 11 de Outubro de 2010, 19:50 »
Caros,
Estou importando os meus motores de passo e drivers.  Assim que eu finalizar o processo vou fazer um tutorial aqui para importação de pessoas físicas de valores entre 500 e 3000 dólares.  Abaixo de 500 dólares nem precisa fazer o registro no Siscomex, mas se tiver que fazer é na hora, pela Internet. Voce tem que pegar um certificado digital que será sua assinatura na Receita e depois cadastrar seus dados no Siscomex.  Depois irá numa repartição da Receita e falará com um fiscal e ele dirá os documentos exigidos.  Não é necessária fatura pro-forma, voce declara o valor e paga antecipadamente o imposto.  Quando a mercadoria chegar o fiscal poderá abrir ou acreditar na sua declaração. Pelo tamanho da embalagem e o valor baixo da nota (< 1000 dólares) acho que ele não se dará ao trabalho.
Mas de antemão posso dizer que um Kit de 4 motores de passo de 110 Kgf com 4 drivers uni/bipolares de 8.2A de pico e 5.6A real e exatamente iguais aos vendidos na Akiyama e ainda mais mais a fonte e a placa de proteção ao PC custam exatos:
 660 dólares
+250 dólares de frete
= 910 Us$ aprox.....ou 1500 reais.
Se quiser, alternativamente o kit com motores de 60Kgf e drivers de 4.2A custa aproximadamente 650 dólares ou 1000 reais.
Um spindle de 2,2Kw (2CV) com ISO 9001 e um inversor para ele custam 500 dólares ou aprox 900 reais.
Os impostos são os seguintes.
Imposto de importação é Zero
IPI é Zero
ICMS é de 7%
PIS 1,65%
COFINS 7,65%
O II e o IPI são zero pois são exceções a Tarifa Externa Comum do Mercosul, já que o país está dando grandes benefícios para bens de informática com ex-tarifário (tarifa zero) e tanto os motores de passo quanto os drivers são classificados como bens de informática. Evidentemente que não são classificados na NCM junto desses pois são mercadorias totalmente diferentes.
Totalizando aproximadamente 15% de impostos. Evidente que vc vai dizer na fatura que o motor é de 30Kgf o que cairá muito o valor já que não tem nenhuma identificação no motor. Os Drivers vc dá uma reduzida light nos valores.
Já tenho a classificação tarifária e as posições na NCM do mercosul do motor de passo e dos drivers (NCM/TEC)
Já tenho os fornecedores também.
É necessário também que o envio não seja na modalidade ´courier´ ou ´express´ mas na modalidade normal, se não me engano a sigla  é USPS (envio normal).
Por enquanto é só...acredito que até o final da semana eu tenha novidades.
abs
« Última modificação: 11 de Outubro de 2010, 20:14 por Bambam »
Re: Importação de motores de passo.....e drivers
« Resposta #1 Online: 11 de Outubro de 2010, 20:07 »
Bambam,
Apaguei a outra postagem idêntica a esta - uma só é suficiente.
Offline Bambam
« Resposta #2 Online: 11 de Outubro de 2010, 20:10 »
Bambam,
Sem problemas.
Eu coloquei em dois tópicos pois também tem fusos, patins e guias lineares para importação e tem pessoas que entram em um tópico e não entram no outro, só fiz isso para mais pessoas verem.
abs
« Última modificação: 11 de Outubro de 2010, 21:12 por Bambam »
Offline serandre
« Resposta #3 Online: 12 de Outubro de 2010, 10:48 »
Vai ser difícil escapar dos 60% de imposto de importação, os EUA não faz parte do MercoSul.
USPS = United States Postal Service, não é uma forma de envio e sim sigla dos correios americanos. As modalidades são Priority mail, EMS (Express Mail Service), etc. etc.
Dependendo do peso, você também não escapa de ter o(s) produto(s) enviado(s) por correio expresso pois cada modalidade de envio tem um limite de peso e volume, em alguns casos nem é possível enviar pela USPS aí só mesmo bancando os serviços de um courier tipo FEDEX, DHL, UPS, etc. que cobram uma fortuna de frete e a liberação aduaneira não é feita pelo correio, a unica vantagem do courier é que eles entregam em sua casa e você paga o imposto na hora (cheque, dinheiro, mufunfa, carvão...)  ::)
E mais: se o remetente for pessoa jurídica você paga 60% de imposto sobre o produto + FRETE !!! Apenas produtos enviados por pessoa física você paga 60% de imposto sobre o valor do produto.
Não tem nada a ver esse negócio de não poder ser enviado por expresso !!! Pois os correios do mundo todo oferecem esse serviço, e o nome é conhecido em praticamente todos eles como EMS (Express Mail Service), courier são (FEDEX, DHL, UPS e outras empresas).
Vai sonhando com esses 15% de imposto !!!
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #4 Online: 12 de Outubro de 2010, 11:14 »
Tem tudo isso nos site dos correios,
http://www.correios.com.br/importaFacil/default.cfm
E outra, vamos parar de alimentar este Troll??
O Sr Bambam ja foi banido uma vez do fórum por gerar conflitos com essas "idéias de Jerico" http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5278.msg102968.html#msg102968
Aconselho a todos não responder mais perguntar absurdas criadas pelo Sr André ou Renato, vulgo Bambam.
Este tópico será trancado.
