Autor Tópico: Motor WEG 1740 rpm como spindle  (Lida 4552 vezes)
Offline musashi147
  • Só tem graça se for dificil.
  • Cidade - UF: Rio De Janeiro
« Online: 02 de Dezembro de 2011, 20:46 »
Boa noite, sou novo no ramo de Cnc e estou montando a minha primeira maquina, a muito tempo venho planejando e agora estou a iniciar de vez o meu projeto.
Hoje eu venho aqui com uma duvida a respeito do meu possível Spindle, um motor WEG trifásico de 1 Cv e 1740 rpm, minha proposta CNC será para usinagem em mdf de 3mm e possivelmente gravação 3d em mdf, pelo oque eu já consegui intender para eu poder ter um bom acabamento da peça e um maior avanço eu precisaria de em media 18.000 rpm (sem contar com a parte estrutural e a das ferramentas utilizadas para corte) e pelos meus cálculos eu precisaria aumentar a frequência desse motor a 620Hz.
Minha dúvida é, esse tipo de motor aguentaria esse tipo de aumento de frequência mantendo um torque "trabalhável" ?
Valeria mais apena comprar um motor de 3450 rpm e subir ele ate 300 Hz ?
Segue alguns dados do motor que eu tenho e do meu inversor
Motor
WEG 1cv - 1740 rpm - 4 polos - 14 kg
http://catalogo.weg.com.br/FILES/tecnico/motor/FolhaDados/RFD-PT_201632_30067046.PDF
Inversor
Siemens micromaster 420 1,5cv - 0-650 Hz
Sei que esse Siemens aguentaria essa frequência proposta para alcançar grandes velocidades mas ainda não pude testar e não sei se ligado muito tempo se haveria sobreaquecimento do motor e do inversor.
No caso de troca de motor, um motor usado em bomba d'água 1cv 3450rpm serviria para o meu proposito ?
Desde de já agradeço a colaboração.
PS: já olhei tudo que é canto do fórum e não consegui sanar essa minha duvida, por isso criei o tópico.
Offline cientista13
Re:Motor WEG 1740 rpm como spindle
« Resposta #1 Online: 02 de Dezembro de 2011, 23:57 »
Se a intenção é cortar mdf, eu não usaria um motor de baixa velocidade. Eu recomendo usar um motor de alta frequencia. Além de  funcionar melhor, o acabamento ficara melhor. A diferença de preço não é tanta assim. Vale a pena o investimento.
Também tem o peso
1.450 RPM = 14kg
3.600 RPM =~ 9kg
18.000 RPM =~ 3kg
Porém cada um faz o que quer.
Se olhou em todos os cantos, então comece a procurar no meio  ;D tem muita coisa sobre o assunto no forum é só procurar direito. Use a ferramenta de pesquisa ou procure no indice da página inicial.
Offline musashi147
« Resposta #2 Online: 03 de Dezembro de 2011, 12:31 »
Também tem o peso
1.450 RPM = 14kg
3.600 RPM =~ 9kg
18.000 RPM =~ 3kg
Muito obrigado pela resposta, eu vou comprar um motor de maior rotação, queria ver se esse serviria pois já tenho ele aqui em casa e gostaria de saber se poderia economizar nessa parte já que meu inversor chega a 650 Hz
em relação ao peso, isso é o menor dos problemas, eu consigo fazer inúmeros tipos de sistemas de contrapeso para sanar esse problema.Mas com um motor mais leve realmente fica mais fácil minha vida.
PS:É muito tópico, e eu realmente passo muito tempo vendo desde de tópicos de 2008 ate agora, eu já cheguei a ver algo do tipo mas a muito tempo e não achei mais :/
« Resposta #3 Online: 03 de Dezembro de 2011, 12:44 »
Apenas como comentário para fazer pensar:
Peso é um dos maiores problemas sim - colocar um contrapeso ajuda estáticamente, mas complica a situação dinamicamente, pois a inércia é algo que se deve lidar com atenção, e colocando contrapeso corre-se o risco de aumentar em muito a inércia daquele conjunto.
Offline musashi147
« Resposta #4 Online: 03 de Dezembro de 2011, 12:53 »
Eu sei
mas como eu pretendo fazer com pórtico fixo e um sistema de contrapeso estático, isso não influenciaria no dinâmica da maquina.
Sei que pórtico móvel é vantajoso por ter uma maior área de trabalho, mas no meu caso usei com ele fixo pois assim ele atende minha necessidade e tbm meu bolso, mas pensei primeiro na necessidade é claro.
« Resposta #5 Online: 03 de Dezembro de 2011, 13:37 »
Bem, eu estou falando do eixo "Z" mais precisamente...
Lembre-se que além do contrapeso, há a mãe terra que ajuda na descida, mas na subida...
Tenho visto muitas máquinas que o pessoal coloca um motor menorzinho no Z por achar que é só ele a se mover e por ser pequeno...
Offline musashi147
« Resposta #6 Online: 03 de Dezembro de 2011, 13:58 »
Bem eu não sei como são os contrapesos que comumente você deve usar ou conhece, mas o sistema de contrapeso ficaria preso ao pórtico e o braço de alavanca estaria preso ao eixo Z fazendo uma força normal ao peso de Z.
No caso de o contrapeso for de massa igual ao do conjunto Z o conjunto fica em equilíbrio (desconsiderando os atritos e perdas de força) logo o motor não precisa ser tao forte para mover, mas, tem que ser forte para poder parar, tudo pode estar perfeito mas se vc só consegue mover e não parar de nada vale o trabalho.
no meu caso eu estarei importando 3 motores de 30kgf que com redução vai ter força para mover e parar todo o conjunto, só não vi ainda se ele teria força para trabalhar sem contrapeso.
Já vi aqui mesmo motores de 9,9Kgf movendo eixo z com spindle semelhante a esse meu e contrapeso, tava lento e sofrido mas estava movendo.
« Resposta #7 Online: 03 de Dezembro de 2011, 14:07 »
Musashi,
Eu apenas estou alertando para que, se decidir usar contrapeso, que se preocupe com a inércia do conjunto móvel...
Não faço idéia de como pretende acionar este movimento, mas como comentou que pretende usar motores com redução, imagino que saiba o que está fazendo....
Se as velocidades de movimentaçao forem baixas, não vejo problemas em usar contrapesos.
Offline musashi147
« Resposta #8 Online: 03 de Dezembro de 2011, 14:20 »
Musashi,
Eu sei que querer me alertar, agradeço isso, e oque eu tentei falar é mais ou menos a maneira que eu vou fazer.
Quando eu achei esse motor aqui em casa eu pensei logo em um motor de uns 50kgf, depois pensei em um contrapeso, e com o tempo vi que seria ruim para mover todo o conjunto X e pior para parar ele, dai mudei para pórtico fixo eu passei a pensar bem nesse bendito contrapeso e depois de muito pensar, ontem em uma epífane dentro do banheiro me veio uma nova ideia de contrapeso bem eficiente e que não afeta a dinâmica da maquina em nada.
Logo eu postarei os meus projetos mas no momento eu estou sem programas para desenhar.
