Autor Tópico: Alguem poderia dizer que motores são esses 3RKGN-CN  (Lida 1603 vezes)
Offline marcosr
« Online: 16 de Junho de 2012, 18:14 »
estou com dois motores desse giram nos dois sentidos
Breke motor
3RKGN-CN
15W  200v/220V AC 0.19A
50/60HZ
1450/1600 RPM
Breke 90V
datasheet  http://www.zd-motor.com/zdpdf/24.pdf
daria para usar numa CNC
Offline marcosr
Re:Alguem poderia dizer que motores são esses 3RKGN-CM
« Resposta #1 Online: 16 de Junho de 2012, 18:17 »
Breke motor
3RKGN-CM
50/60HZ
1450/1600 RPM
Breke 90V
Offline allberto-florianopolis
  • Cidade - UF: florianopolis SC
  • Nome:: Alberto Neves
  • Profissão: tecnico em eletronica
Re:Alguem poderia dizer que motores são esses 3RKGN-CN
« Resposta #2 Online: 17 de Junho de 2012, 21:19 »
Infelizmente esses motores nao servem para usar em CNC pq nao ha como saber quanto rodou
nos motores de passo se assume que ele nao perde passo e tudo funciona direitinho na mecanica, entao  o software faz os calculos em cima desse conceito..
Breke motor
3RKGN-CN
50/60HZ
1450/1600 RPM
Breke 90V
« Resposta #3 Online: 17 de Junho de 2012, 21:28 »
Este é um motor com caixa redutora, geralmente utilizados em portões automáticos, movimentação de esteiras, etc...
