Autor Tópico: Spindle Ching-Ling com Inversor do Ebay....  (Lida 3703 vezes)
Offline Bambam
« Online: 17 de Setembro de 2012, 14:46 »
Srs,
Tenho visto spindles chineses de até 4cv com spindle por 600/800 us$ made in china no ebay.
O preço é tentador.
Alguém tem alguma experiência com esses motores ??
Alguns anuncios dizem que foram trocadas as ´bearings´ (rolamentos) originais por alemães para
maior durabilidade.
Eu queria saber se esse motor tem uma vida razoavelmente longa, se há conserto ou como consertar
e principalmente a potencia do motor. Qual a efetiva utilização de um motor de 4CV que de um cavalo
não faz ??
abs..obrigado
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Spindle Ching-Ling com Inversor do Ebay....
« Resposta #1 Online: 17 de Setembro de 2012, 15:23 »
Amigo.
eu trabalho com um ching ling de 2.2 a muito tempo, depois de tres anos é que veio dar problema nos rolamentos.
Eu abri um tópico, onde explico detalhadamente todo o processo de desmontagem  substituição dos rolamentos e montagem do spindle.
Se vc cuidar do seu motor realmente ele vai durar bastante.
O problema é não deixar ele esquentar ao ponto de perder o isolamento, pois ai  o bicho pega, mas se vc abrir e lubrificar os rolamentos todo o ano, não vais ter problema.
o meu já esta fazendo  um ano que eu o desmontei.
em dezembro vou desmonta-lo novamente para uma nova avaliação
se não me falha a memoria, o topico é spindle fazendo barulho
tem muitas fotos e videos.
abraço e boa sorte
ricardo
Offline Bambam
« Resposta #2 Online: 17 de Setembro de 2012, 15:59 »
Amigo.
abraço e boa sorte
ricardo
Jose Ricardo,
Obrigado pela resposta. Aproveitando da sua boa vontade eu queria perguntar se vc já conseguir um fornecedor
de rolamentos, de preferencia nacional, a bons preços que encaixem no motor. Se vc conseguiu podia dar o nome
da loja e o código dos rolamentos ?
abs
« Resposta #3 Online: 17 de Setembro de 2012, 17:17 »
posso tentar achar a nota, pois ja faz tempo, mas quanto ao código,   pelo que soube e comprovei, cada fabricante  coloca um rolamento diferente.
até pode ser o mesmo, mas para vc não comprar e depois não usar, primeiro abra e veja a numeração, pois o f.camargo . abriu e o dele tinha numeração diferente.
no meu tópico  tambem tem a  numeração
vc ja deu uma olhada no tópico???????
ricardo
Offline Bambam
« Resposta #4 Online: 18 de Setembro de 2012, 18:09 »
ricardo
Achei esse link...pode ser bem interessante....
http://www.ebay.com/sch/Business-Industrial-/12576/i.html?LH_BIN=1&_nkw=spindle+bearings&_ipg=200&rt=nc
abs
Offline CleberCNC
  • Obrigado Deus......por tudo que tem feito por mim!
  • Cidade - UF: Santa Rosa - RS
  • Nome:: Cleber
  • Profissão: Técnico de desenvolvimento de processo
« Resposta #5 Online: 18 de Setembro de 2012, 19:40 »
Boa noite José!
Sou novo aqui no fórum, porém, tenho experiência com router, tanto com correia sincronizadora, como de fuso, e também com os motores Chineses, hoje utilizo nas máquinas motores tecmaf, porém, a máquina originalmente veio com os motores tipo "palito", e devido a carga de trabalho, eles não aguentaram e tive que substituí-los.
Enfim, tentei encontrar seu tópico sobre "Spindle fazendo barulho" (para verificar as suas sugestões) mas não encontrei, se puder fazer a gentileza de me ajudar para que eu possa ler o que escreveu.
Desde já, muito obrigado.
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 18 de Setembro de 2012, 20:55 »
Adiantando-me ao josé Ricardo, aí está o tópico:
http://www.guiacnc.com.br/motores-em-geral/rolamento-do-spindle-fazendo-barulho/
Nele você encontrará com detalhes a manutenção do Spindle dele.
Edson
« Resposta #7 Online: 18 de Setembro de 2012, 21:43 »
Edson
Obrigado EDSON, pois é assim que um forum funciona
ABRAÇÃO
Ricardo
Offline Bambam
« Resposta #8 Online: 21 de Setembro de 2012, 23:19 »
Eu queria saber, na prática, qual as reais diferenças de um spindle para um motor trifásico com inversor para usinar metais.
Eu sei que o motor trifásico tem mais desgastes dos rolamentos, mas esses podem ser facilmentes achados no Brasil por um
preço baixo. Já o Spindle vc vai ter que rebolar para achar.
Enfim, quais são as diferenças práticas em usar um spindle c/inversor e um motor trifásico c/inversor.
abs
Offline CleberCNC
  • Nome:: Cleber
« Resposta #9 Online: 22 de Setembro de 2012, 15:35 »
Obrigado Pessoal!
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 23 de Setembro de 2012, 00:33 »
abs
PESO.
As outras diferenças você já sabe...
Edson
Offline Bambam
« Resposta #11 Online: 23 de Setembro de 2012, 23:46 »
abs
PESO.
Edson
Na verdade eu queria um spindle, mas acho que nas condições que eu queria não vou achar. Queria um fabricante ou revendedor nacional com ampla assistencia técnica, tipo uma marca renomada mesmo como Mitsubishi, Siemens e etc.
Então começei a pensar num motor trifásico com inversor pelo medo de comprar um spindle e depois dar um defeito e ter que perder 5/7 mil reais.
Estou começando a pensar seriamente em pegar um motor trifásico da WEG (estão fazendo em alumínio agora) e não colocar a ferramenta acoplada diretamente no eixo, faria um acionamento por engrenagens mesmo e o final do eixo do motor protegido por um rolamento para não forçar os rolamentos internos. Eles vão se desgastar, mas tem ampla assistencia técnica e peças aqui mesmo no país.
Quanto ao peso só iria causar mais desgaste nas castanhas e no fuso, mas isso poderia ser minimiazdo por um sistema de molas. As molas/elásticos ficariam ´ajudando´ o motor a subir e fazendo movimento contrário na descida, só que na descida além da força do motor tem o peso, enfim, apenas reduziria o esforço.
No momento é isso que eu penso, um motor WEG de aluminio de um inversor Siemens.
abs
