Autor Tópico: Servo motor AC  (Lida 1810 vezes)
Description: fechamento
Offline acastrofly
  • CNC mANIACO DESDE 2006
  • Cidade - UF: Vila Velha E.S.
Servo motor AC
« Online: 20 de Abril de 2018, 19:38 »
 Saudaçoes a todos!!!
 Fuçando no ferro =velho eu achei um motor fisicamente bem construido bem acabado.
 Na etiqueta da carcaça esta tem a logo  SunStar  e escrito do lado AC servo motor
Model sm56, eu gostaria de saber mais informaçoes sobre ele datasheet ou informaçoes que me leve a reutiliza-lo. ele esta novinho por dentro e por fora, troquei os rolamentos por novos, ele tem 3 fios alguem sabe como ligar? um inversor de frequencia resolve ou preciso de um especial?
 Agradeço pela atenção de todos.
Re:Servo motor AC
« Resposta #1 Online: 20 de Abril de 2018, 22:45 »
Todo servo motor (DC, AC) possui um encoder ou outro tipo de sensor para efetuar o controle de posição ou de velocidade em malha fechada. Quanto à fiação do servo motor AC, são utilizados 3 fios para acionamento e um controlador (driver) especial, dotado de uma entrada para a fiação (o sinal) do sensor de posição (encoder) e funcionalidades internas (controlador de posição e/ou de velocidade, ou até de torque) para efetuar o controle em malha fechada.
O referido driver é funcionalmente e eletricamente diferente de um inversor de frequência para motor de indução trifásico. Um servo motor possui enrolamentos no estator e imãs no rotor, já o motor trifásico possui enrolamentos (bobinas) no estator e um rotor do tipo gaiola de esquilo, sem imãs.
Apesar do inglês, o texto abaixo sintetiza tudo:
Difference between INDUCTION MOTOR and SERVO MOTOR.
What are the difference between Induction motor and servo motor?
1.) Servo motors is used to control speed systems. It varies the field current applied to the generator,
      which in turn controls the speed of the motor connected. Induction motor will work on synchronous
      speed.
2.) Servo motor is closed loop system where as induction motor is an open loop system.
3.) An induction motor has high inertia and servo motor has a very low inertia.
     Hence servo motors are used in applications where instant and accurate positioning of load is
     required.
4.) Speed is constant in servo motor.
5.) As in induction motor stator is formed by coils while in servo motor stator is formed with permanent
     magnet. So in induction motor very high inertia is there while in servo inertia is low. Due to that servo
     is very easy to stop at instant. So it is used in position control while in application where at instant
     position stop is not required induction motor is used.
6.) The motors are selected according to the torque requirement and based on the application,
      for normal industrial application Induction motors are economical. For some application which
      requires high torque, positioning and breaking control, we can use servo motor. Servo needs and
      drive package and requires lengthy program.
« Última modificação: 20 de Abril de 2018, 22:53 por minilathe »
Offline acastrofly
Re:Servo motor AC
« Resposta #2 Online: 21 de Abril de 2018, 09:23 »
   Muito obrigado pela explanação professor!!
   Trocando em miúdos , uso os imãs do núcleo pra prender papel na geladeira, o eixo vira uma serra circular e os rolamentos viram um carrinho de rolimã? pois tal drive deve custar uma fortuna. o engraçado e que eu já vi desse tipo de carcaça em maquinas de costura industrial. sera que eles usam outra forma de acionamento?
Offline acastrofly
Re:Servo motor AC
« Resposta #3 Online: 26 de Abril de 2018, 19:12 »
A cada dia aprendemos um pouco!!!!
Obrigado pela resposta  e perdoe a brincadeira
Re:Servo motor AC
« Resposta #4 Online: 26 de Abril de 2018, 22:57 »
Seria o mesmo tipo de motor? Devido à sua finalidade, de modo geral, servo motores possuem uma construção mecânica mais apurada e são mais caros do que motores de uso corriqueiro. As máquinas de costura (menores) que conheço usam motores série universais, as industriais usam motores de indução monofásicos. Além disso, os servo motores possuem realimentação de posição.
Offline acastrofly
Re:Servo motor AC
« Resposta #5 Online: 29 de Abril de 2018, 10:19 »
sera que  eu consigo sucesso trocando o núcleo magnético  por um de indução e ligar as três fases no inversor?
Offline acastrofly
Re:Servo motor AC
« Resposta #6 Online: 28 de Maio de 2018, 08:02 »
RESOLVIDO!!!
o alumino virou um patins para eixo linear
Os rolamentos viraram um carrinho de rolima pro meu sobrinho
o cobre foi pra poupança ( junto todo cobre de sucata que eu acho durante um ano e vendo no natal.
descobri que o drive pra tocar esse motor custa mais de 100 reais.....
Aos colegas agradeço a atençao.
