Autor Tópico: Apenas uma duvida sobre fonte e driver!  (Lida 801 vezes)
Offline thiagocnc
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: rio grande do sul
  • Nome:: thiago
  • Profissão: mecanico
« Online: 10 de Fevereiro de 2021, 15:36 »
Estou usando uma fonte 24 volts 12 amperes para ligar 3 motores 4 amperes cada motor.
eu tenho mais duas fonte 24c 12 amperes.
porem quero mais velocidade gostaria de saber se  posso ligar uma fonte de 24v 12a para cada driver isso afetaria alguma coisa no driver ou ele puxaria apenas a amperagem necessária?
Afetaria alguma coisa alimentar o driver com uma amperagem maior?
Offline thiagocnc
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: thiago
Re:Apenas uma duvida sobre fonte e driver!
« Resposta #1 Online: 10 de Fevereiro de 2021, 15:44 »
como estou ligando uma fonte chaveada 24 v 12a para 3 motores  a voltagem tbm se divide certo!? 24/3=8v por motor?
Offline thiagocnc
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: thiago
« Resposta #2 Online: 10 de Fevereiro de 2021, 15:58 »
Eu até tentei ligar as fontes chaveadas em série só que os drives estão desligando sozinhos!
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #3 Online: 10 de Fevereiro de 2021, 16:22 »
    Olá Thiago, seria interessante ler um pouco mais a respeito sobre Tensão e corrente e um pouco mais a respeito a motor de passo.
    Tem que ver a tensão em que trabalha seu motor de passo, geralmente 36V,  se a corrente é 4A consumo seria igual a aproximadamente 144W. Mas é interessante saber de fato qual a tensão em que trabalha seu motor.
    Quanto a velocidade não tem nada haver com a energia fornecida, o torque sim tem haver.
    Ligando 3 fontes em serie você vai ter uma tensão de 72v, tem sorte de não ter queimado seu driver.
   Você pode ligar uma fonte para cada motor se preferir, mas desnecessário.
Offline thiagocnc
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: thiago
« Resposta #4 Online: 10 de Fevereiro de 2021, 18:00 »
eu só quero saber se posso ligar uma fonte com amperagem superior ao driver , porque a amperagem para o motor eu regulo no proprio driver.
Offline thiagocnc
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: thiago
« Resposta #5 Online: 10 de Fevereiro de 2021, 18:02 »
por exemplo o driver enviar para o motor o maximo 4 amperes na regulagem dos pino, mas quero saber se o limite maximo de amperagem que posso entrar nele é 4 amperes ou posso entrar com mais, o driver vai pegar só o que precisa e enviar apenas os 4?
Offline thiagocnc
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: thiago
« Resposta #6 Online: 10 de Fevereiro de 2021, 18:40 »
a minha pergunta é se no driver posso entrar com amperagem maior!   E NÃO NOS MOTORES! nos motores serão 4A mas posso alimentar o driver com fonte de 12A?
Offline vieirajp
« Resposta #7 Online: 10 de Fevereiro de 2021, 18:58 »
  Sim pode.
 O drive vai enviar ao motor o que voce configurou.
Offline thiagocnc
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: thiago
« Resposta #8 Online: 10 de Fevereiro de 2021, 18:59 »
Obrigado vieira, era apenas essa duvida!
