Autor Tópico: Atuador linear elétrico  (Lida 10832 vezes)
Offline André Lambertini
« Online: 14 de Julho de 2010, 15:48 »
Olá pessoal, andei procurando alguma coisa relacionada a atuador linear elétrico mas não achei... entao minha duvida:
Procurei pouco no forum? Existe tópico falando de Atuador elétrico?
Alguem conhece algum site de automação, ou coisa do genero para compra do mesmo?
Sei que esse tipo de atuador é bem preciso, entao minha duvida seria como controlar esse atuador... tipo por potenciometro.. ou algum tipo de comunicação?
Irei usar esse atuador em uma maquina de corte a laser cnc... ele so irá ser responsavel para regular parte do cabeçote, sendo assim a altura, para regular a distancia focal da lente.
Eu preciso de um bem leve.. e o menor possivel.. pois é regulagem de + - 0 a 5mm
Desde já obrigado...
Re: Atuador linear elétrico
« Resposta #1 Online: 14 de Julho de 2010, 15:55 »
André,
Não sei se eu entendí, mas se precisa de algo pequeno, talvez possa usar um motor de passo nema 11 ou nema 17 para fazer o sistema de subir de descer o conjunto focal.
São motores de passo pequenos e se usá-los para acionar um pequeno fuso, terá força e uma boa resolução, além da simplicidade inerente ao conjunto.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #2 Online: 14 de Julho de 2010, 16:43 »
Assunto interessante  8)
Estive procurando atuadores para simulador e aqui no Brasil nada achei. Porém lá fora o pessoal recomenda este SCN5http://www.automation.com/content/servo2go-new-24v-integrated-electric-actuators-are-rated-to-100n-max-thrust
A grande questão é que parece que eles são acionados por servo, mas para mim, visualmente parece um motor de passo  ???
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 14 de Julho de 2010, 16:52 »
o motor linear que o colega se refere é algo semelhante a este?
ou a este?
« Última modificação: 14 de Julho de 2010, 16:55 por Blackmore »
Offline Bruce
  • Tecnólogo Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Bruce
  • Profissão: Tecnólogo
« Resposta #4 Online: 14 de Julho de 2010, 17:19 »
« Resposta #5 Online: 14 de Julho de 2010, 18:45 »
André,
Existe uma infinidade de atuadores inerentemente lineares (voice coil, motor linear, atuador hidráulico, pneumático, ...).
Com esse curso pequeno (5mm) acredito que o tipo bobina móvel (voice coil) seria interessante, pois são leves, pequenos, de resposta muito rápida, precisos, de simples construção e de fácil acionamento (por corrente). Mas acho que seria necessário um pequeno controlador de posição por feedback.
Offline ivancoimbra
« Resposta #6 Online: 14 de Julho de 2010, 19:29 »
Eu mesmo já fiz um para uma plotter de recorte, era só uma bobina de 16 ohms enrolado em um tubo de alumino, e o nucleo era  um imã redondo de neodímio, funcionou muinto bem
« Resposta #7 Online: 15 de Julho de 2010, 20:57 »
Fabio:
Não sabia que existia motor de passa tão pequeno....
Acho que é a melhor solução mesmo, pois vendo foto do nema 11, vi meu scaner velho sem uso.. e pensei.. deve ter algo parecido.. E não é que tinha huaha
Peguei ele, tem umas especif. como 1.8 DEG / STEP 7.2 OHMS e é bem pequeno...
Acho que vai dar certo sim.
E quanto a força que voce citou, çá não vai precisa não.. pois a peça que vai move nao é o cabeçote enteiro.. e sim parte dele.. muitissimo leve
Agora só falta desvenda o misterio de funcionar ele rs (preciso le bastante coisas nos topicos, pois a parte de programação dos motores e drivers do meu projeto ainda nao fiz...)
Blackmore:
Muito show esse 2 video em... é algo disso que eu tava precisando...
Mas acho que vou optar por motor de passo mesmo, como o Fabio falou
Bruce:
Era isso ae que eu tava falando.. porem curso deles são grandes né...
Mais um motivo por motor nema 11
Gil:
Vou pesquisar tambem esses artificios que vc falou, eu desconheco um pouco por ser leigo... mas vou ver,  vai que seja mais facil que motor de passo e tenha um resultado bom.
Bom... vou pesquisar mais agora... e agradeço muito a opiniao de voces, ajudaram muito
quando a maquina laser fica pronta.. posto fotos aki
Obrigado...
« Resposta #8 Online: 15 de Julho de 2010, 21:27 »
Exemplos de atuador tipo "voice coil".
&feature=related
&feature=related
&feature=related
&feature=related
« Última modificação: 15 de Julho de 2010, 21:31 por minilathe »
« Resposta #9 Online: 15 de Julho de 2010, 22:11 »
Caramba Gil, como são bons esses Voice Coil, acho que vai atende melhor que o motor de passo 11 rs
Vo procura mais sobre eles.. mas será que teria como vc me passar alguns detalhes como:
Preço, + - claro
É facil achar esse produto?
Como funciona a comunicação (driver igual motor de passo? encoder?)
E detalhes que voce julga interessante...
Obrigado Gil... acho que é a melhor solução pro meu prob.
« Resposta #10 Online: 18 de Julho de 2010, 17:23 »
André,
Para poder indicar um sistema de controle (driver) do atuador voice coil (bobina móvel - BM) é necessário saber como será a sua utilização. Também é necessário ter uma idéia da resolução do controle, em mm. Pois vai definir a resolução do sensor de posição, que pode chegar a 1microm (0,001 mm).
Como não conheço muito sobre o uso de lasers, imagino que sendo um ajuste de foco, acho que deveria ser um controle manual, buscando o melhor ajuste em termos de algum parâmetro verificado ou informado pelo usuário, por exemplo: altura da peça onde o laser incide, tamanho ou brilho do ponto onde incide na peça, acabamento do corte, largura do corte, ...
Para comprar um voice coil, só importando, alguns fabricantes:
http://www.pwr-con.com/voice-coil-motor.htm
http://www.h2wtech.com/noncommdcactu.htm
http://www.beikimco.com/actuators_linear.php
Uma outra opção é construir um, pois são muito simples.
Sensor de posição e fita (para controlar a posição da voice coil), similar ao usado em impressoras:
http://www.pwr-con.com/optical-encoder-module.htm
« Última modificação: 18 de Julho de 2010, 17:26 por minilathe »
Offline Blackmore
« Resposta #11 Online: 19 de Julho de 2010, 02:44 »
minilathe
não conhecia este tipo de atuador, muito interessante e compacto !!!
Poxa .. coisa simples mesmo !!!  Controlar o sentido e fluxo de corrente !!
Mas projetar um ... demanda um bocado de cálculo e testes ... aquecimento .. consumo ... forças ... mas poxa ... achei interessante mesmo!
edit-1:
será tão simples assim!! hehehe  ( http://www.consult-g2.com/course/chapter11/chapter.html )
edit-2:
mais alguma info ( http://www.pwr-con.com/docs/linear-dc-motor-force-calculation.pdf )
« Última modificação: 19 de Julho de 2010, 03:37 por Blackmore »
« Resposta #12 Online: 19 de Julho de 2010, 07:05 »
Vc fez de fato um voice coil ou um solenóide ? Como controla a posição ?
« Resposta #13 Online: 19 de Julho de 2010, 07:19 »
André, sugiro que concentre-se na solução que emprega um motor de passo, conforme sugerido pelo Gilii, é esta a solução adotada na indústria e tb por diletantes e não é por acaso (coincidentemente vimos, eu e o Fábio, uma máquina de 1.000W na sexta-feira, cujo cabeçote usa esta solução).
Voice coils são coisas interessantes e têm seu lugar ao sol, mas além de muito mais complexos e caros, o curso é muito limitado para a aplicação.
Vc já declarou que vai enfrentar dificuldades para fazer o acionamento em função da falta de experiência, com voice coil as dificuldades serão muito maiores e os resultados quase que com certeza insatisfatórios. Há um punhado de exemplos de drivers para motores de passo aqui no fórum e muita gente com experiência para apoiá-lo. A mecânica tb fica muito simples e robusta.
Vc pode tb considerar a solução ótica, um colimador.
Offline ivancoimbra
« Resposta #14 Online: 19 de Julho de 2010, 09:13 »
Jorge, e um voice coil, só não tem controle de posição, porque e só para abaixar a faca, uso um cirquito pwm para controlar a força de corte,  para controlar a posição e só colocar algum sensor de posição e imprementar um algoritimo PID
