Autor Tópico: Atuador linear elétrico  (Lida 10830 vezes)
Offline ivancoimbra
Re: Atuador linear elétrico
« Resposta #30 Online: 20 de Julho de 2010, 18:48 »
Porque não use um drive microstep, daria mais precisão,tem este da linisteper, e facinho de montar, não e um chopper, mas quebra um galho, eu ja usei em varias coisas
http://www.piclist.com/techref/io/stepper/linistep/lini_use.htm
« Resposta #31 Online: 20 de Julho de 2010, 21:14 »
Então acredito que terei que usar fuso de 1mm de passo correto?
Não é crítico, André, mas é uma boa opção pq é compacto e a vantagem mecânica será elevada. Pode usar 2 ~ 3 mm tranquilamente.
Como falei tenho um pequeno motor de passo que tirei de um scaner...
Deve servir ... eu pensaria em um NEMA 17.
« Resposta #32 Online: 20 de Julho de 2010, 21:19 »
... daria mais precisão ...
Neca. Além de de não haver necessidade para a aplicação em discussão, em nenhuma circunstância que eu conheça micropassos melhoram a precisão. Na melhor das hipóteses pode melhorar a resolução.
Offline ivancoimbra
« Resposta #33 Online: 20 de Julho de 2010, 23:13 »
 ;D E verdade, não e precisão e a resolução mesmo que eu quis dizer eu sempre confundo as duas coisas.Mas o drive não deixa de ser uma boa opção para o uso no caso
« Resposta #34 Online: 21 de Julho de 2010, 07:04 »
Pq Ivan ?
Pode ser usado sem probs, não tenho nada contra, mas tb nada a favor, não traz vantagem neste caso ...
Offline ivancoimbra
« Resposta #35 Online: 21 de Julho de 2010, 09:43 »
E um bom drive para aplicaçoes leve e de baixo custo, Veja esse video da ultima maquina de silk screen  que fiz, e aonde eu utilisei para posicionar a peça no lugar certo para fim de registro, aonde o motor de passo gira a peça até um sensor ler a marca, ai esse mesmo motor gira a peça até a posição previamente informada no programa de controle.esse motor e controlado pelo drive linisteper, a 3600 passos
Offline Blackmore
« Resposta #36 Online: 21 de Julho de 2010, 11:51 »
ivancoimbra
Veja esse video da ultima maquina de silk screen  que fiz...
poxa ... como dizem alguns ... fiquei na secura ... não enxerguei o antes, não percebi o durante e como fica o depois?
Dá para melhorar um pouco a demonstração? fiquei muito curioso com o trabalho ...
abrax!
Offline ivancoimbra
« Resposta #37 Online: 21 de Julho de 2010, 12:32 »
Blakmore, essa e uma maquina feito sob encomenda , e já esta no cliente, mas eu vou preparar um desenho e texto com mais detalhes e posto em outro topico para não poluir mais o topico do nosso amigo. Me cobrem
« Resposta #38 Online: 21 de Julho de 2010, 14:20 »
Muito bacana Ivan.
Gostaria também de conhecer melhor, foi bem rápido. Vou aguardar também.
Offline Adriano Oliveira
  • Cidade - UF: Bauru São Paulo
  • Nome:: Adriano Oliveira
  • Profissão: Departamento de Marketing
Re:Atuador linear elétrico
« Resposta #39 Online: 19 de Março de 2015, 18:11 »
Por favor antes de anunciar leia as regras do forum
Normas de Conduta
I - Inscrição e Participação
7.    Não é permitida nenhuma espécie de publicidade ou anúncio de qualquer tipo, exceto os previstos nas Regras para Anúncios nos Classificados.
      A simples utilização de um link, sem referências comerciais ou promocionais é permitida, como também são as sugestões ou indicações de preços e locais para compras desde que não seja em benefício próprio.
      Algumas pessoas se estão usando imagens e nome de Exibição com nome de empresas, este tipo de prática é considerada anuncio publicitário em beneficio próprio e o mesmo ou qualquer outro tipo de divulgação comercial não autorizada será excluída e o usuário responsável poderá ser expulso
http://www.guiacnc.com.br/regras/regras-para-uso-dos-classificados-do-forum-guiacnc/
moderador
Euclides Junior
« Última modificação: 29 de Novembro de 2016, 06:53 por Euclides Júnior »
