Autor Tópico: Circuto para Motor de passo Hibrido unipolar(URGENTE)  (Lida 15513 vezes)
fabioigor
Re: Circuto para Motor de passo Hibrido unipolar(URGENTE)
« Resposta #45 Online: 19 de Novembro de 2009, 14:20 »
mas coimbra para testar meus circuitos tenho que estar com a porta liberada certo??
o userprt se nao me engano foi feito em c...mas como estou com windows 7 nao sei como faço para liberar a porta paralela... se alguem souber ficarei a gradecido se compartilhar a resoluçao deste problema
valews
t+
Offline ivancoimbra
« Resposta #46 Online: 19 de Novembro de 2009, 15:30 »
Rapaz , enfelizmente não posso te ajudar ,como esse windows 7 e novo ainda, não deu tempo de o pessoal desenvolver um drive para ele,o meu conselho e arrumar um pc antigo, (que esta bem barato por sinal), intalar o windows 98, que ja vem com o DOS, ai sim voçe vai poder usar a porta paralea a vontade sem complicações, Boa sorte
fabioigor
« Resposta #47 Online: 19 de Novembro de 2009, 16:11 »
vou fazer isso mesmo coimbra mas ao inves de formatar vou instalar um maquina virtual que concerteza funciona  ;D
ai depois volto a postar aqui hehehe
valews
t+
« Resposta #48 Online: 19 de Novembro de 2009, 16:19 »
Fábio,
No site do rogercom tem a dica da dll para acesso à paralela. Não sei se funfa no W7.
http://www.rogercom.com/pparalela/ExemploImpOut32.htm
fabioigor
« Resposta #49 Online: 19 de Novembro de 2009, 17:15 »
tinha me esquecido disso...
vou testar quando chegar em casa..
valews
posto aqui o resultado
Offline Luiz Costa
  • Cidade - UF: São Paulo SP
  • Nome:: Luiz Antonio da Costa Filho
  • Profissão: Técnico Pleno
« Resposta #50 Online: 22 de Fevereiro de 2014, 22:02 »
Eis aí.
encontrei um cabo com conector cintronix 36 p/ USB, qual tipo de software que posso usar?
turbo cnc, marh3? roda bem nesse circuito?
e o motor 23lm c004 vi no data sheet que ele é de 6V posso ligar do jeito que esta na no circuito?
Offline edeci
  • Cidade - UF: pernambuco
  • Nome:: edeci batista da silva
  • Profissão: marceneiro
« Resposta #51 Online: 25 de Março de 2015, 18:45 »
amigo boa noite,bom dia, boa tarde. ha como postar um diagrama de ligação; esta placa precisa de controladora preciso destes estes detalhes básicos, estou montado uma cnc. sou completamente leigo, alto de data no que poder me ajudar lhe serei muito grato. abraço. [email protected]
