Autor Tópico: aumentar e diminuir velocidade  (Lida 5272 vezes)
Offline pln
« Online: 25 de Julho de 2010, 05:57 »
Boas companheiros, nao sei se sera uma pergunta ja respondida , nao encontrei nada no forum,  mas gostaria de saber como se pode aumentar e diminuir a velocidade de um motor de passo?
Por exemplo eu sei que se pode usar o metodo de reducao de polias, mas gostava tambem se existem outras alternativas para a diminuicao da velocidade do motor.
Desculpem me nao ter acentos, pois o teclado deste pc que escrevi este post nao me da acesso a isso.
Abraco
Re: aumentar e diminuir velocidade
« Resposta #1 Online: 25 de Julho de 2010, 06:01 »
Caro Amigo
Não entendi direito sua pergunta, em que sircunstancia vc quer aumentar e diminuir a velocidade do motor de passo ?
Offline pln
« Resposta #2 Online: 25 de Julho de 2010, 06:15 »
e assim se tiver um motor de corte juntamente com um objecto de diferentes diferentes materiais para usinar , tudo no mesmo objecto, madeira e polimero, na zona da madeira os eixos vao ter uma rotacao mais lenta porque o material e mais rijo de corte.
Outra questao se quiser que quando um eixo esta a chegar a estremidade da sua guia e quero fazer com que tenha um movimento mais suave , nao uma mudanca brusca de uma direccao para a direccao oposta, como suavizar este movimento?
Lamento a minha ignorancia e estas perguntas de amador, mas so passando pela ignorancia e que aprendemos.
« Resposta #3 Online: 25 de Julho de 2010, 06:49 »
Ivo.
Tudo isso é determinado no programa que vc vai gerar seu codigo G.
Primeiro voce configura sua maquina p/ rodar na maior velocidade possivel, com a devida segurança de não perder passo.
Para voce gerar o Codigo G, vai utilisar o Artcam ou algum outro especifico, no Artcam, voce cadastra a ferramenta e suas propiedades, velocidade de avanço, passo vertical, passo lateral.
Ferramentas cadastradas, dependendo do material a ser usinado, voce determina sua ferramenta, ai o programa vai gerar seu codigo G respeitando o limite de sua maquina e da ferramenta.
Um Abraço
Offline pln
« Resposta #4 Online: 25 de Julho de 2010, 06:52 »
Boas Lolata, obrigado pela ajuda.
Espero que tenha ajudado outros que ainda nao saibam...
« Resposta #5 Online: 25 de Julho de 2010, 08:44 »
Entendí que está se referindo à velocidade de rotação das ferramentas e não às velocidades de avanço de corte das ferramentas.
É possível fazer com que a velocidade de rotação seja alterada durante os cortes, mas para isso acontecer é necessário um motor de acionamento de ferramentas equipado com um variador de velocidades eletronico, e uma placa de interface que receba sinais do PC/programa de controle e que atue nesta eletronica.
No programa de corte, se inserem códigos que serão interpretados pela eletronica e a velocidade de rotação variará.
Talvez tenha como ajustar os valores de aceleração para que se tenha uma "rampa" de aleceração e frenagem suaves e que reflitam o que deseja.
Note que estas velocidades de acelerações e frenagens serão as mesmas em todos os movimentos executados no percurso,não só nas extremidades cos cursos...
Offline pln
« Resposta #6 Online: 26 de Julho de 2010, 04:55 »
Ola Fagili, obrigado pela sua atencao, o que pretendia o colega lolata descodificou me o problema, pois o que pretendia era diminuir a rotacao dos motores de eixo e nao de corte (diminuir a velocidade de avanco) desculpe se levei a outra interpretacao.
Mas com a sua ideia despertou me algumas funcionalidades, nao para esta maquina mas para outra que poderei desenvolver, por exemplo falando em objecto de materiais diferentes, cortando com a mesma peca de corte, variando assim velocidades de avanco e velocidade de corte.
Sera que poderiamos desenvolver mais este topico?
