Autor Tópico: Descobrir modelo deste motor  (Lida 1629 vezes)
Offline kryzay
« Online: 28 de Julho de 2010, 23:01 »
Ola galera...
Estou com uma máquina aqui, é uma CNC que era usada no SENAI aqui.
Ai a gente vai montar ela novamente, so que construindo toda parte eletronica.
Por acaso, algum de vcs saberiam identificar o modelo do motor que esta nela?
Consegui as seguintes informações:
nº serie :0491838
Família: F1A108000
6 Fios
47V
Acho q a corrente da pra medir com um Multimetro...
Anoto o valor da resistencia de um fio e o comum.
e entao divido a tensao por esse valor.
Eh correto?
O que falta acredito seria a força ne, Kgf e o valor do passo em graus....
Mas acredito q se eu conseguir rodar ele na mao da pra contar o nº de passos, no entanto ele ja ta na estrutura tenho q ver se da pra tirar ele...
Tentei no Google achar o datasheet dele, mas não encontrei...
Depois vou dar uma outra analisada pra ver se acho mais algo...
Vlw galera
Ah, uma foto da maquina que talvez possa ajudar.
EMCO -F1
http://cadcam.spts.si/images/f1cnc.jpg
Re: Descobrir modelo deste motor
« Resposta #1 Online: 29 de Julho de 2010, 00:01 »
A eletrônica da máquina está inoperante ?
Não interprete 47V como significando 47 volts, com toda a probabilidade isto seria incorreto.
Offline kryzay
« Resposta #2 Online: 29 de Julho de 2010, 07:32 »
A parte eletronica não esta na máquina.
Apenas a estrutura mecânica e os motores.
Nem a fonte de alimentação se encontra.
Vou tentar procurar o painel dela, para ver como está, ai então coloco mais informações.
No entanto, o que vc disse de 47V, também pensei nisso, pois se 47V significa-se a tensão acredito que teria mais informações perto, como corrente e passo. E tambem é um valor muito estranho, ate pensei em 4.7v mas sei la viu...
Se eu encontra-se a fonte de alimentação ja poderia saber mais ou menos a tensão dos motores, mesmo que esse valor da fonte sofra muitas modificações nos drivers ate chegar direto nos motores.
Vou ver se consigo algumas fotos dele tb, depois posto aki.
