Autor Tópico: Aumentar torque - Motor de passo+Arduino+TB6600  (Lida 5720 vezes)
Offline Andergr
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
  • Nome:: Anderson Ribeiro
  • Profissão: Projetista
« Online: 18 de Agosto de 2016, 23:49 »
Olá, utilizando um arduino UNO, e o driver TB6600 (HY-div268N-5A) consegui ligar um motor bipolar (4fios) de 40Kgf. Porém ao começar a rotacionar o motor percebi que posso para-lo facilmente com a mão, ou seja, um torque muito fraco. o driver alimentei com 24v e a biblioteca utilizada no arduino pra teste foi a "acell stepper". as duvidas são as seguintes:
Como eu posso aumentar o torque do motor ?
na fonte estava indicado 0.18 A, e quando enviei um sinal HIGH pro pino 13 do arduino a corrente subiu pra 1 A e o torque deu uma melhorada, porem ainda insuficiente.
Existe alguma maneira fácil pra poder também diminuir a ressonância do motor ?
Especificações do motor:
Axys - 40Kgf
Corrente 5A
1/8 deg
Agradeço desde já.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Aumentar torque - Motor de passo+Arduino+TB6600
« Resposta #1 Online: 19 de Agosto de 2016, 08:14 »
Vc pode para-lo com a mão dependendo da velocidade e quantidade de passos/segundo. Quanto maior velocidade menor torque. Quanto aos drivers, eles suportam até 48v e a corrente máxima é 5A. Sendo assim, pode-se utilizar uma fonte de até 48v x 15A pra alimentar os 3 drivers.
« Resposta #2 Online: 19 de Agosto de 2016, 08:43 »
Se o motor pede 5A e você só envia 1A, não terá torque mesmo...
Na esmagadora maioria dos drives de motores de passo que usam PWM como controle de corrente, pode-se usar uma fonte de alimentação com pelo menos 85% de corrente para os motores...
Se for usar digamos 3 motores de 5A/fase, serão 15A - a fonte deve poder fornecer pelo menos 12A...
Offline Andergr
« Resposta #3 Online: 20 de Agosto de 2016, 09:02 »
Pelo que li este driver limita em até 30% a corrente enviada pra o motor.
que fonte eu poderia utilizar para aumentar a corrente neste caso?
Offline Auberty
« Resposta #4 Online: 20 de Agosto de 2016, 10:17 »
Ei F.Gilii, aproveitando o tópico, no meu caso aki eu tô usando uma fonte de 24V x 15A. Caso eu coloque uma fonte com tensão maior, aplicando a mesma corrente eu melhorarei a velocidade ou torque ou os dois???
« Resposta #5 Online: 22 de Agosto de 2016, 09:11 »
À principio, sim - resta saber se seus drives suportam mais tensão...
Offline Auberty
« Resposta #6 Online: 22 de Agosto de 2016, 13:35 »
São os TB6600 DIV268N/5A, segundo os vendedores e o datasheet, eles suportam 48v.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #7 Online: 22 de Agosto de 2016, 13:43 »
Co 48v voce vai ver saindo aquela fumacinha do chip tb6600 e depois um tiro, experiência própria, o fabricante manda colocar, mas ela nao suporta, estes chips sao muito fraquinho, e de acordo com os preços deles baratinho se comparando com outros drives, porem fracos
Jr.
Offline DANILOOCANHA
  • Cidade - UF: Nazaré Paulista
  • Nome:: Danilo Ocanha
  • Profissão: Tecnologo Mecatrônica Industrial
« Resposta #8 Online: 08 de Outubro de 2016, 16:58 »
Estou com o mesmo problema,
usando fonte de 15 A em 24 VCC, drive HY-DIV268N-5 A e motores de 42 kgf 5 A  quando vou medir a corrente consigo apenas 1,3 A fase no máximo, ai o torque fica muito baixo.
Você conseguiu chegar a um acordo?
Offline andresinho
« Resposta #9 Online: 18 de Outubro de 2016, 19:25 »
TB6600 é um chip muito bom!  MAS as placas nos quais ele vem montado, o circuito utilizado e os valores dos componentes utilizados na placa são ruins. Já olhei varias placas, chinesas e outras que deveriam ser melhores. São todas ruins. Por isso não funciona bem. O CHIP é excelente.    Funciona muito bem dentro das características que ele foi projetado.
