Autor Tópico: Auto tool zero - touch probe fix na mesa sequencia de codigo  (Lida 1265 vezes)
Offline conspecto
  • Cidade - UF: rj
  • Nome:: oziel
  • Profissão: design
« Online: 19 de Maio de 2016, 11:40 »
olá pessoal preciso de um codigo com touch probe fixo na mesa e duplo teste da fresa.
Resumindo: quero colocar a fresa clico auto zero ela vai até o touch testa a ferramenta 2 vezes com 2 velocidades uma mais rapida
e outra de precisão, depois vouta ao ponto zero para corte, dai gero todos os arquivos apartir da mesa zerada.
Alguém tem esse codigoou algo que possa fazer o que preciso?
https://www.youtube.com/watch?v=CEadul2Wv1Y
https://www.youtube.com/watch?v=ZBYrZvHktiU
o codigo que uso hoje e esse:
CurrentFeed = GetOemDRO(818)
DoSpinStop()
ZMove = 30.00 'Distância na qual a maquina procura a sonda. No caso, ela desce 2 cm antes de abortar
ZOffset = 20.00 ' Altura da sua placa
ZSal = ZOffset + 20.00 'Depois que a sonda faz contato, ela sobe 20 mm + a altura da sonda.
StopZmove = 0
If GetOemLed (825)=0 Then
DoOEMButton (1010)
Code "G4 P2.5"
Code "G31 Z-"& ZMove & "F25"
While IsMoving()
Sleep(200)
Wend
Probepos = GetVar(2002)
If Probepos = - ZMove Then
responce = MsgBox ("**ERRO** " , 4 , "Erro na sonda" )
Code "G0 Z10"
StopZmove = 1
Code "F" &CurrentFeed
End If
If StopZmove = 0 Then
Code "G0 Z" & Probepos
While IsMoving ()
Sleep (200)
Wend
Call SetDro (2, ZOffset)
Code "G4 P1"
Code "G0 Z" & ZSal
Code "(Z zeroed)"
End If
Else
Code "(Check Ground Probe)"
End If
Exit Sub
espero que possam me ajudar
